查看: 1686|回复: 13
各位大虾好!请教个问题,谢谢!
发表于 2007-6-12 21:47:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我怎么看不懂AQL表啊?有谁能教教我,那S-1 ,S-2,S-3是什么意思啊?还有那右边的一级,二级,三级,下面都有英文字母,他们分别代表什么意思?真的不知道,所以求教各位,希望能告诉我具体的。。。。。
还有AQL表下面还有SAMPLE SIZE CODE LETTER , 这又是什么意思? SAMPLE  SIZE 是什么意思? 它旁边的什么0.1。。。0.15,0.25,0.4,0.65。。。。。又分别是什么意思??
发表于 2007-6-12 22:44:52 | 只看该作者
到论坛里搜索一下,有介绍的.
发表于 2007-6-13 09:20:20 | 只看该作者
LZ不是做品质工作的吧?没可能会看不懂呀!
发表于 2007-6-13 09:44:08 | 只看该作者
AQL左边的S-1 S-2 S-3是特殊抽样标准,一般我们是使用一般抽样标准,就是右边的II级标准。
AQL抽样又分:正常检验;加严检验;放宽检验;免检。
0.1-1000为允收标准界限
楼主要到论坛里搜索一下,我记得有人发过抽样标准的贴子,搜到后要仔细研读。
发表于 2007-6-13 10:41:46 | 只看该作者
好文单,我们学习中啊,支持你。
 楼主| 发表于 2007-6-13 12:23:04 | 只看该作者
真的很感谢大家!!!谢谢!!我是浙江省宁波市区的,我在一家外贸公司(非外资)做QC.
 楼主| 发表于 2007-6-14 23:00:09 | 只看该作者
回复 #4 wenbo_wu 的帖子
0.1-1000为允收标准界限
http://www.wtoqc.net
那我们应该怎么选?选那档??谢谢
 楼主| 发表于 2007-6-14 23:02:17 | 只看该作者
回复 #4 wenbo_wu 的帖子
什么叫特殊抽样?什么时候用特殊抽样?
为什么我们验货选择
右边的II级标准???
THANKS
发自内心的感谢
发表于 2007-6-15 11:57:37 | 只看该作者
文字很难表达清楚,最好是请主管指导一下啦!
特殊抽样,我个人认为是产品有问题的时候,需要检验更多产品而制定的抽样标准,例如加严抽样,一般会提高一个级别去验货!比如2500pcs产品,按照AQL II  标准2.5,4.0来抽,正常应该抽125PCS,接收/退货是major=7/8,minor=10/11;如果是加严的话,就会抽200pcs,但接收/退货还是按major=7/8,minor=10/11;又或者坚持抽125pcs,但是接收/退货是major=10/11,minor=14/15!个人意见,请大家指教!
发表于 2007-6-15 17:23:28 | 只看该作者
你身边的人肯定有很多人了解,捉一个人来,两分钟就可以说清楚了,哈哈...
GMT+8, 2026-10-17 20:32 , Processed in 0.029252 second(s), 18 queries , Gzip On.
