查看: 518|回复: 5
IEC60950中遇到的问题,请大家解答.谢谢 之二
发表于 2011-11-20 00:42:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1: Capacitors bridging insulation 是怎样的?有谁可以提供图说明吗?
发表于 2011-11-20 00:42:52 | 只看该作者
桥接电容,一般是跨接在高压电路和低压电路之间的,照片没有,因为单位不能上网,在家只能凭记忆回贴了
发表于 2011-11-20 00:43:36 | 只看该作者
IEC 60950-1 2nd有详细的描述,有几种情况
第一种是跨接初级和次级(双重绝缘)的电容,一般要求为同等绝缘强度的Y电容,如Y1电容(>150V),Y2电容(<150V),并且该电容连接的次级的部分应该满足2.4(Limited Current Circuit)的要求。
第二中是跨接初级和地(基本绝缘)的电容,一般要求为同等绝缘的Y电容,如Y1, Y2, Y4电容等等
第三中是跨接初级L&N之间(功能绝缘)的电容,一般要求为功能绝缘的X电容,如X1, X2电容等等
有关于同等绝缘强度的要求,可以查看IEC 60950-1 2nd,Table 1D。
 楼主| 发表于 2011-11-20 00:43:52 | 只看该作者
接着:
一次电路中的电容大于0.1&micro;F,需要做放电,那么一次电路中有个整流桥,整过之后的电压可能就不会超过SELV电路的限值了,整流桥之后连有一个比较大容量的电容,这个电容应该不用做放电了吧.
如果要做放电,能不能给个示意图上来啊,我不会测啊.
发表于 2011-11-20 00:44:29 | 只看该作者
你的理解有误。。。
需要做放电测试的电容是指X电容,当拔掉设备的插头后,人手可能会碰到输入pin,这样可能会导致触电的危险。
你想想看,整流桥后的电容能把电放到pin这边来吗?
 楼主| 发表于 2011-11-20 00:44:52 | 只看该作者
直插式的PLC属于A型插接式设备吗?
GMT+8, 2026-11-30 17:14 , Processed in 0.029084 second(s), 18 queries , Gzip On.
