查看: 507|回复: 4
泄露电流与耐压的问题
发表于 2011-11-19 23:21:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请各位同志朋友,讨论一下:
1。 为什么有的公司是先打耐压后作泄露电流测试呢? 标准上有要求吗?
2。 在做耐压测试的时候,耐压仪器的电流到底是2mA /5mA/还是10mA 甚至30mA 呢?
发表于 2011-11-19 23:21:45 | 只看该作者
在IEC标准中应该是先打泄露再打耐压,标准中有明确要求(IEC60335-1):
13.3:(承接13.2)The appliance is disconnected from the supply and the insulation is immediately subjected to a voltage having a frequency of 50 Hz or 60 Hz for 1 min, in accordance with
IEC 61180-1.
16.3:Immediately after the test of 16.2, the insulation is subjected to a voltage of
substantially sinusoidal waveform having a frequency of 50 Hz or 60 Hz for 1 min. The values
of the test voltage for different types of insulation are given in table 7.
美规中好像没有要求耐压与泄露的顺序,不过一般的做法都是先打泄露,让器具工作到热稳定状态再打耐压(考虑到产品在高温下的耐高压能力比冷态下弱)。
以上仅为个人看法,如有不正之处请各位大侠指正。
发表于 2011-11-19 23:21:59 | 只看该作者
1,温升测试和故障测试后都是需要打耐压的,而且对产品而言,是比较严酷的条件
2,打耐压的限定的有100MA(IT,AV类产品),200MA(家电类产品),我们一般设为20MA
发表于 2011-11-19 23:22:10 | 只看该作者
哈哈~~什么叫泄露,是泄漏.~~正常来都用10MA吧~~有的用5MA.这个都是因产品来定的.有的公司喜欢要求高一点,比标准的还要高!~
发表于 2011-11-19 23:22:23 | 只看该作者
标准要求只是最低要求而已。公司的标准一般都会高于标准要求的。
GMT+8, 2026-11-30 17:13 , Processed in 0.025734 second(s), 18 queries , Gzip On.
