查看: 948|回复: 8
请问应该给DVD怎样的信号测试?
发表于 2011-11-19 22:44:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
想问一下应该给DVD (可以放碟,有音视频)怎样的信号来测输入测试?它有喇叭,音频部分应该输入1KHz的信号,如果专门刻录一张碟它的音频信号为1KHz,视频信号应该是怎样的啊?既然有喇叭肯定是要抓最大不失真的,但是可能会出现一种情况就是把音量调到最大也不失真怎么办?因为音频信号输入为碟片不能像信号发生器那样可调啊。
所以都搞不清楚到底该怎样测?哪位高手能帮忙解答一下啊?非常感谢。
发表于 2011-11-19 22:44:48 | 只看该作者
请参考GB8898里的描述:
4.2.4 此外,对音频放大器:
a)音调控制件置于中间位置,用4.1.6所规定的标准信号,使设备的工作状态达到能向额定负载
提供1/8非削波输出功率。
如果用标准信号不能获得该非削波输出功率,则取1/8最大可获得输出功率。
作为一种替代做法,如果不会使放大器的功能受到不利影响,则可以使用1kHz的正弦波信号,
或者如果适用,可以使用对应于设备相应部分的上限和下限-3dB响应点几何平均值的另一个
频率的正弦波信号提供给每一个通道。
如果用正弦波信号进行测量的结果不符合本标准的要求,则要以用粉红噪声的测量为准。
在按9.1.1.1和11.1的规定确定某个零部件或端子接触件是否危险带电时,设备的工作应当使
用1kHz的正弦波输入试验信号,或者如果适用,应当使用对应于设备相应部分的上限和下限
-3dB响应点几何平均值的另一个频率的正弦波输入试验信号,幅值要足够大,使设备能向其
额定负载阻抗提供非削波输出功率。在去除负载后测量开路输出电压。
d)如果放大器的预定功能取决于两个通道之间的相位差,则施加在两个通道上的信号应当具有
90°的相位差。
4.1.6 在适用的情况下,对由粉红噪声组成的标准信号,要用一个符合附录C图C.1给出的频率响应
的滤波器来限制带宽。
注:如果适用,可以用标准信号来调制载波。
输出测量设备应当能显示波峰系数至少为3的真实有效值,且其频率响应应当符合附录C的规定。
 楼主| 发表于 2011-11-19 22:45:02 | 只看该作者
如果专门刻录一张碟来测试,它的音频信号为1KHz,视频信号应该是怎样的啊?因为后来发现它只能放碟片来输入信号。
发表于 2011-11-19 22:45:14 | 只看该作者
兄弟,有专门的dvd碟,它既有视频和音频信号,如杜比碟等!
发表于 2011-11-19 22:45:34 | 只看该作者
兄弟,这种碟哪里有买?谢谢
发表于 2011-11-19 22:45:56 | 只看该作者
不太清楚,我给你查一下标准
发表于 2011-11-19 22:46:17 | 只看该作者
我的原来是别人上门推销的, 买仪器的公司可能有卖,你可以问问安规实验室!
 楼主| 发表于 2011-11-19 22:46:42 | 只看该作者
对测试用的碟音频视频信号都有要求啊,不能逮着个碟就用吧
发表于 2011-11-19 22:47:16 | 只看该作者
好东东学习
GMT+8, 2026-11-30 17:42 , Processed in 0.029200 second(s), 18 queries , Gzip On.
