查看: 6520|回复: 5
过压等级是怎么分类的
发表于 2011-11-19 22:15:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
It is permitted to use either the requirements of 2.10.3 for Overvoltage Category I or
Overvoltage Category II, using the PEAK WORKING VOLTAGE; or the requirements in Annex G for
Overvoltage Category I, Overvoltage Category II, Overvoltage Category III or Overvoltage
Category IV, using the REQUIRED WITHSTAND VOLTAGE, for a particular component or
subassembly or for the whole equipment.
For equipment to be supplied from an AC MAINS SUPPLY, the value of the MAINS TRANSIENT
VOLTAGE depends on the Overvoltage Category and the AC MAINS SUPPLY voltage. In general,
CLEARANCES in equipment intended to be connected to the AC MAINS SUPPLY shall be
designed for Overvoltage Category II.
从第一段里可以看到过压等级分成了四个等级,而第二段只说接交流电的为过压等级二,那其它的是怎么判断的啊?哪位大侠知道,指点指点,万分感谢。
发表于 2011-11-19 22:16:14 | 只看该作者
来自GB50057, 参考如下:
220/380V 三相系统各种设备耐冲击过电压额定值
设备的位置 电源处的设备 配电线路和最后分支线路的设备 用电设备 特殊需要保护的设备
耐冲击过电压类别 Ⅳ类 Ⅲ类 Ⅱ类 Ⅰ类
耐冲击电压额定值(kV) 6 4 2.5 1.5
注:Ⅰ类──需要将瞬态过电压限制到特定水平的设备;
Ⅱ类──如家用电器、手提工具和类似负荷;
Ⅲ类──如配电盘,断路器,包括电缆、母线、分线盒、开关、插座的布线系统,以及应用于工业的设备和永久接至固
定装置的固定安装的电动机等一些其他设备;
Ⅳ类──如电气计量仪表、一次线过流保护设备、波纹控制设备。
 楼主| 发表于 2011-11-19 22:16:40 | 只看该作者
不好意思,忘记说明我摘抄的是60950里的,GB50057里的分类跟EN60950里的是一样的吗?
如果是的,可不可以举例说明一下?谢谢。
发表于 2011-11-19 22:16:53 | 只看该作者
我对比过是一致的!
在60950的附录Z中也有说明,并参考IEC60664-1!
 楼主| 发表于 2011-11-19 22:17:13 | 只看该作者
恩,明白了,谢谢指点。
 楼主| 发表于 2011-11-19 22:17:25 | 只看该作者
但是这些过压等级之间的排列顺序又是怎样的啊?
我看了2.10.3.2的Table2J 觉得overvoltage category II 比I的等级要高,但是附录Z中有写
Where transient limiting measures are provided, such as external filters in the AC MAINS
SUPPLY, the equipment can be used in a higher Overvoltage Category.而overvoltage category I的设备会用到external filters 啊,所以弄不清楚他们之间的等级高低了。
请问大侠们再指点指点,万分感谢。
GMT+8, 2026-11-30 12:05 , Processed in 0.034385 second(s), 18 queries , Gzip On.
