查看: 532|回复: 6
关于绝缘耐压测试条件的变化!
发表于 2011-11-19 22:12:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大家好,
我有一个关于绝缘耐压计的测试条件的问题向大家求助。
首先,产品是一个锂电池充电器。
试验检讨时:使用电压是3000V和1min;
请问:在工程上进行绝缘耐压测试时,进行1min的测试时间太长。
所以想把时间缩短为3s,那么使用的测试电压是不是需要相应的提高?依据的标准又是哪一个?
(有向旁人问,说好象GB4943里面有提到可以相应提高测试电压而缩短时间。但是我没有找不到什么相关的依据,如果各位朋友有知道的,还请告之。)
请各位朋友帮忙指导。
谢谢!
发表于 2011-11-19 22:13:19 | 只看该作者
但在GB4943的5.2.2中也有如下一句:
"如果在本标准的其他地方要求按5.2.2进行例行试验,允许将抗电强度的持续时间减小到1秒".
发表于 2011-11-19 22:13:47 | 只看该作者
任何情况下工程实验的耐压时间是不允许缩短的,只有例行实验可以缩短时间。
 楼主| 发表于 2011-11-19 22:14:14 | 只看该作者
哦
那缩短到1秒,
电压要不要相应提高?
发表于 2011-11-19 22:14:52 | 只看该作者
我们在做实验测试时时间不能缩短!
明白楼主的意思,就是在生产线做耐压测试时,测试一分钟的时候太长,想缩短.
我公司是按3750V来测试的!
发表于 2011-11-19 22:15:15 | 只看该作者
例行检验的电压、时间都可以小于型式试验的标准要求值的。就我知道的I类家电、灯具等,1000V1s、1500V1s哟!!!
 楼主| 发表于 2011-11-19 22:15:30 | 只看该作者
是是是。
那就是要提高相应的电压了,那我就按照3600V吧,(+20percent)
呵呵
各位,
谢谢了
GMT+8, 2026-11-30 12:50 , Processed in 0.028017 second(s), 18 queries , Gzip On.
