查看: 524|回复: 6
求助;PSE电源线地线颜色问题
发表于 2011-11-19 20:29:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
前不久,我们公司刚刚完成一款无卤线材的认证,OOCTFK 的认证,我们当时送样测试的芯线是选用的黑,白,绿,绿色为地线,后来我们有客户,插头的,质疑我们的颜色用错,说地线一定要使用绿注黄,这让我们很郁闷,后来我翻看了一下资料,没有发现电线这块有严格要求是要绿注黄的?可是插头这块我就不清楚了,有没有哪位比较清楚这块的,请予以帮助,非常感谢!
我想问下我们这样使用绿色是否是OK的呢?
发表于 2011-11-19 20:30:10 | 只看该作者
需黄组绿线作为地线.
发表于 2011-11-19 20:30:25 | 只看该作者
PSE电源地线颜色要求和IEC是一致的,颜色推荐为:黄绿、浅蓝、棕色;或者浅蓝、黑色、棕色。
你可以参照标准J 60227.1或IEC60227.1 。至于你说的绿色就不知道是不是指浅蓝了,绿色肯定不行
 楼主| 发表于 2011-11-19 20:30:51 | 只看该作者
谢谢前面的两位,可是我还有一个疑问,就是我们在做认证时候,测试报告上也有关于颜色确认的检测,结果是PASS啊?我们做的就是绿色的。那位教我一下怎么发图片?我把报告的那页纸发上来...或者看看有没有其他办法把报告给你们参考一下。
这个问题很纠结啊...
我把测试报告的相关内容扫描了一下,请各位帮我看看。谢谢!
各位大侠,非常感谢!我下午打电话去日本咨询了这个问题,正如楼上大侠所说,地线必须是黄绿的。由于我们申请没有特殊说明绿色是地线,所以测试结果判定的是PASS. 另,据日本测试机构的说法,地线可以是在外面标识接地符号。对的,谢谢楼下的,我也是电话问的。
发表于 2011-11-19 20:31:05 | 只看该作者
在日规标准里面的Appendix 1的的1.1.9里面,有写到“to the effect of earthing conductor" means that the earthing conductor is identified by arranged colours with green and yellow, letters of "protection earth," " preotection grounding" PE or codes sush 接地符号 (这个贴不上来)”
记得当时有打电话问日本JET,地线可以是纯绿和绿滚黄.
 楼主| 发表于 2011-11-19 20:31:24 | 只看该作者
地线可以是纯绿的么?我问的咋是不行的,我们做认证时候确实是用的纯绿的。
我明天去翻一翻这个标准。不过参照我的测试报告,确实也是认定颜色OK的。看来,又要纠结一下的了。谢谢你的宝贵信息。
发表于 2011-11-19 20:31:53 | 只看该作者
请大家提供一些标准文件,需里面规定的芯线颜色等标准.
GMT+8, 2026-11-30 17:51 , Processed in 0.027598 second(s), 19 queries , Gzip On.
