查看: 1281|回复: 10
闭端端子(有的厂叫奶嘴)问题
发表于 2011-11-18 23:05:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
之前我公司有出一批咖啡机到日本,但是被日本发现闭端端子(close end connector)里面的金属是铝的,不是铜的.被鬼子整批货退回.所以我在这里想问下大家,在IEC60035和UL相关的标准中.对闭端端子里面的金属材质是否有强制要求???这个问题捆饶我好久了.谢谢大家
发表于 2011-11-18 23:05:55 | 只看该作者
内部连接线不允许用铝线,那么内部线的端子用铝的似乎也不妥。
发表于 2011-11-18 23:17:01 | 只看该作者
日本是明确有这个要求的。一定要铜的。
发表于 2011-11-19 09:37:47 | 只看该作者
同意楼上的观点。
发表于 2011-11-19 10:08:22 | 只看该作者
那就没办法了,找找是否有封样,如果他们有确认的封样,可以协商。这类问题也不那么致命。
发表于 2011-11-19 15:49:36 | 只看该作者
只能说你们公司的安规工程师业务不精!
内部电线是是使用铜导体的,铜与铝直接接触,会产生电化学腐蚀,除非铝的表面做过特别处理才可以使用。
这在安规里有明确的要求!(当然,我没看过日本的安规,不知日本安规是否也有同样的条款)。
日本收货后,以他的手段,是无法得知你的奶嘴使用的铝的表面是否做过特别处理(材料的电化学电位应该低于0.6),当然不接受你的货了,除非你有权威的证明你的铝材料是符合要求的!
发表于 2011-11-19 15:51:50 | 只看该作者
IEC 60335的27.4条款有相关的要求。
发表于 2011-11-19 15:53:31 | 只看该作者
这应该是致命的问题,日后使用过程有起火的危险
发表于 2011-11-19 18:53:43 | 只看该作者
日本是明确有这个要求的。一定要铜的。
发表于 2011-11-19 18:59:14 | 只看该作者
学习了。。。
GMT+8, 2026-11-17 05:28 , Processed in 0.071582 second(s), 18 queries , Gzip On.
