查看: 432|回复: 5
关于EN标准更新的疑问
发表于 2011-11-18 22:30:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我是安规新手,想知道
1。EN标准更新以后,依照旧标准申请的认证还会有效吗?
2。需要更新成新的标准吗?有多长时间的适应期?
3。需要重新做测试吗?
谢谢!
发表于 2011-11-18 22:30:34 | 只看该作者
1、EN标准更换后,老标准申请的证书有新老标准更替期间是有效的,需要尽快在换版期间完成证书更新,否则就失效了。
2、需要更新为新标准的,一般新标准执行日起一年内。
3、需要根据标准的新旧差异来决定是否需要测试的。
发表于 2011-11-18 22:30:58 | 只看该作者
我记得好象2009年初(具体是几月忘了)开始实施新的标准,如果在这之前去欧洲的产品做旧标准肯定是可以的,若是在在之后的产品肯定要做新的标准了。当然公证行可以给你做任何版本的标准认证,因为它不需要负标准新旧的责任。
 楼主| 发表于 2011-11-18 22:31:18 | 只看该作者
明白了,谢谢楼上的两位高人指点!
发表于 2011-11-18 22:31:42 | 只看该作者
1。EN标准更新以后,如果旧得没有过期,还是有效,一般旧的标准有个期限,过了后就不能再用了
2。一样过了期限,如果还在生产的话就要。
3。根据更新的内容而定,如果变更的部分与产品无关,就不用做测试,只是文件证书更新
发表于 2011-11-18 22:32:01 | 只看该作者
EN标准有一个DOP和DOW的问题。
DOP就是Date of Publication也就是标准强制转化为国家标准发布生效日,从该日开始,所有新产品申请理论上都必须执行新标准。
DOW就是Date of Withdrawl也就是旧标准强制作废的日期,从该日起,旧标准作废,使用旧标准申请的证书失效。
在DOP与DOW之间就版本标准的证书继续有效。通常DOP与DOW有两年时间间隔,但是也有两个日期是同一天的现象出现过。这种时候就很头疼了!
具体时间你可以查阅新标准的前言部分。
关于是否需要测试要看新旧版本标准的差异,如果涉及到测试相关条款的改变就有可能要测试。
GMT+8, 2026-11-30 17:45 , Processed in 0.038050 second(s), 19 queries , Gzip On.
