查看: 433|回复: 3
AC Inlet
发表于 2011-11-18 22:22:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问带fuse 的AC Inlet, 使用在其他产品中,申请UL60065认证的时候,是否要在inlet附近标识:
“Disconnect power before replacing fuses” 这样的字眼?
 楼主| 发表于 2011-11-18 22:22:16 | 只看该作者
仔细翻查了一下UL498,
178.5.2 An attachment plug that is intended to accommodate fuses that can be removed after the attachment plug has been inserted in a receptacle shall be marked “Disconnect power before replacing fuses” or an equivalent wording.
如果power cord没拔出,Fuse则不能被取出的话,应该可以不用标准这句警告语,希望楼下有人帮忙斧正。谢谢!
发表于 2011-11-18 22:22:39 | 只看该作者
你理解的正确.
发表于 2011-11-18 22:23:06 | 只看该作者
UL498, CLAUSE 178.5.2 指出带fuse的插头的情况。
AC Inlet,依我经验,一般都加警告语。
GMT+8, 2026-11-30 17:45 , Processed in 0.026976 second(s), 18 queries , Gzip On.
