查看: 532|回复: 6
关于UL变压器绝缘系统中骨架成型厂要求要有QMMY2认证
发表于 2011-11-18 21:20:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
UL变压器绝缘系统:B级和F级UL变压器绝缘系统都要求骨架成型厂要通过QMMY2认证,大家有听说过吗?
有人能介绍几家有QMMY2认证的骨架(BOBBIN)成型厂家吗?
发表于 2011-11-18 21:21:00 | 只看该作者
QMMY2对应的是UL对注塑工艺的一个授权,标准为UL746D
使用这个CCN在UL数据库中应该就能查到对应的工厂
如果有难度,我这里知道一个工厂,在深圳,有做这个授权的
发表于 2011-11-18 21:21:44 | 只看该作者
QMMY2是UL的Category Code(CCN)。他那些获得相应类别产品的厂商的分类,根据这个分类,你可以在UL网站查到所有该分类的厂商名录。
QMMY2是[Plastics - Component] Fabricated Parts - Component的分类,材料经过UL746D的评估。
你可以注册登陆UL iQ database,然后在QMFZ2(QMMY2)的上层总类里根据你需要的材料特性来查对应供应商
发表于 2011-11-18 21:22:17 | 只看该作者
楼主知道这是什么时候的要求?以前不是只要求塑胶材质QMFZ2?
这是最新的要求?
发表于 2011-11-18 21:22:41 | 只看该作者
QMMY2注塑件以前一直都有要求要通过UL746D注塑件认证的,只是从近期2008年10月份起,UL才对注塑厂商才加严管控的,注塑厂商未通过QMMY2注塑件认证,会导致成品厂商开VN,连续两次被开VN,UL将会对成品厂商加严检查.所以注塑厂商要提高对QMMY2要求的重示啊!!
发表于 2011-11-18 21:23:02 | 只看该作者
对于注塑件,我们公司的UL细则上描述为“R/C plastics(QMFZ2)”, 是不是代表已经通过了QMMY2认证?之前UL审核的时候,审核员又说线路板要过VZQC2的认证,后来另外一个审核员又说如果有UL认证就不需要是VZQC2的认证~ 想请教一下,这个QMMY2还有VZQC2人证,和UL认证有什么区别?
发表于 2011-11-18 21:23:21 | 只看该作者
回楼上,简单来说,QMFZ2是针对塑胶原材料,QMMY2是针对注塑工厂,至于PCB的话VZQC2也是针对PCB制造工厂的。
GMT+8, 2026-11-30 17:44 , Processed in 0.049183 second(s), 19 queries , Gzip On.
