查看: 521|回复: 5
带UL插头插座的小夜灯的插头插座部份参照什么标准
发表于 2011-11-18 19:13:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位大侠:好!
烦请帮指点一下附图一产品草图:
1)产品的插头插座及转换部份要按什么UL标准?
2)是属于Attachment plug 或Appliance Plug?这两者有什么区别?
特谢!
发表于 2011-11-18 19:13:37 | 只看该作者
从你提供的图片来看, 我认为应该做UL1310+UL8750比较合适,因为它不仅仅是一个插头的问题, 内部还有变压电路.
 楼主| 发表于 2011-11-18 19:13:51 | 只看该作者
楼上可能不太全吧,本人查了一下:
UL8750是LED灯具标准,是否应与UL153一起作本灯具部份标准?(本产品是可移动式的)
UL1310是CLASS II电源设备安全标准,那插头插座结构尺寸部份按那一个标准?是UL498吗?
总的是否是:UL1310+UL8750+UL153+UL498 ?谢谢各位指点!
发表于 2011-11-18 19:14:04 | 只看该作者
UL153的适用范围你再根据你的产品的用途和结构仔细研究一下, 就能确定是否应与UL153一起做.
UL1310中已包含了插头的测试, 对于插头的尺寸只需要符合NEMA WD 6-2002 figure 1-15 要求的尺寸即可, 没有必要去做UL498.
 楼主| 发表于 2011-11-18 19:14:18 | 只看该作者
版主和各位:
搜索NEMA WD 6-2002 figure 1-15 标准,共有十几个,太多了,本人没有那么多铜板下载那么多下来,即使下了有很多也没有用到的,版主可否按图中产品型式从中帮摘部份适合的下来发到本人信箱啊!特别谢谢了!现要设计此类产品急用哪,这插头插座都是UL普通型那种,只不过插脚是可以收放的那种,类似UL适配器电源那种结构。。。等待各位好心人
发表于 2011-11-18 19:14:37 | 只看该作者
同意观点,此款产品的插头是需要做UL1310+UL6750标准.
GMT+8, 2026-11-30 17:57 , Processed in 0.074205 second(s), 21 queries , Gzip On.
