查看: 507|回复: 6
给大家提供GS的知识
发表于 2011-11-18 18:36:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
前两天发现自己对GS一块不是很懂,然后系统整理了一下,现发出来供大家参考。
希望大家能够补充。
GS标志用于GPSG(器具和产品安全法规)意义上的成品设备和商品, 持证人
可选择使用VDE附加标志或VDE GS标志。
GS,自愿认证non-compulsory,适用德国安全法规进行检测GS,由经德国ZF授
权之独*立之第三方进行检测并核发GS标志证书,必须缴年费,每年必须进行工
厂审查。
电气产品的GS测试,对于不同产品是依照相应的安规标准进行测试,其大部
分测试内容与CE/LVD相似,某些产品还要附加德国本国的安全要求进行测试
,而且要求更加严格,例如:产品的一致性要求,是否符合工业化批量生产
对安规零部件要求:关键零部件,例如:开关、灯座、温控器、电机、变压
器、镇流器等,必须符合欧盟标准要求,并取得相关欧盟有效认证证书,如
不能提供有效认证证书,则该零部件必须申请随机测试,随机测试通过后,
该GS产品才能被允许使用此零部件。
对于带有电机或控制电路的产品,若申请GS认证,必须同时符合EMC电磁兼容
的要求,并出具EMC有效证书和测试报告。
发表于 2011-11-18 18:36:39 | 只看该作者
现在的GS还需要PAHs测试. 还有EMF
发表于 2011-11-18 18:36:49 | 只看该作者
持证人可选择使用VDE附加标志或VDE GS标志。
 楼主| 发表于 2011-11-18 18:37:02 | 只看该作者
谢谢,安规的兄弟们提出来
发表于 2011-11-18 18:37:14 | 只看该作者
GS认证是不是不包含EMC指令,指包含LVD指令
发表于 2011-11-18 18:37:29 | 只看该作者
GS认可UL的零部件认证吗?
发表于 2011-11-18 18:38:02 | 只看该作者
有些部件可以认可,例如内部导线internal wiring,PCB板材。对于电容,变压器,电源线,端子等只认可欧洲认证证书
GMT+8, 2026-11-30 18:10 , Processed in 0.045118 second(s), 18 queries , Gzip On.
