查看: 590|回复: 4
材料RTI温度低於最高环境使用温度,怎样办?请教高手!!
发表于 2011-11-16 22:06:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我一款产品送UL,一种材料的RTI(50度)低於最高环境使用温度(66度),怎麽解决?
1.换料,但是找不到相似的料(除了温不同)
2.整机测试,怎麽测试?
谢
发表于 2011-11-16 22:06:22 | 只看该作者
材料RTI温度低於最高环境使用温度,是肯定要换料的。如果找不到,可以请UL工程师帮助。他们会给你一些宝贵的建议~
发表于 2011-11-16 22:06:36 | 只看该作者
没理由找不到合适的,提供个型号,我也许可以帮忙
发表于 2011-11-16 22:06:52 | 只看该作者
这个一定要换料的~~~先找原材料厂问看看是否有较高耐温的材料,这样子的差异性也比较小,不然就是换其它的供应商..
 楼主| 发表于 2011-11-16 22:07:06 | 只看该作者
材料:软性PVC
具有:f(1), V2, 厚度<0.8mm,使用温度为66度。
要有ul yellow card,
在UL iQ Databases 就是找不到这样的材料。
如果不换材料,整机做煲机测试是否可以(根据UL746C)?
有一款料:
阻燃等级为HB,黄卡上没有HWI HAI 值,
阻燃等级为HB,是否可做整机Flaming test according to UL 746C and UL94 看是否满足?
黄卡上没有HWI HAI 值,怎麽解决?
请帮忙
GMT+8, 2026-11-30 18:18 , Processed in 0.026446 second(s), 18 queries , Gzip On.
