查看: 1633|回复: 6
求助:::谁能回答这些问题??
发表于 2007-6-12 19:50:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1.我邀请一个朋友加入网站,(我帮他操作的)但我只看到我的积分增加,金币和推广都没有增加,是不是要等到一段时间才会增加???
2.我能不能看到我所介绍进网站人的"用户名"???
3.威望值是怎么增加的??
4,能否在网站某个地方看到所有进网站的用户名??这样方便找人
 楼主| 发表于 2007-6-12 19:51:25 | 只看该作者
还有一个问题.
高级验货员以上的用户可以点击评分,这样会不会扣自已的分帮别人加分??包括高级验货员吗??
发表于 2007-6-12 20:04:27 | 只看该作者
所有的问题都是对这个网站还没有熟悉的缘故
1。邀请的时候是不是推荐人是你,这个很关键
2。不能
3。发铁能增长,回帖,还有就是评分的时候加
4。我也提过建议
5。不会口,试试看不就知道了。高级验货员就可以了
参与人数 1金币 +1 威望 +1 收起 理由
xxppccaa + 1 + 1 谢谢你的回答,避免浪费,在你身上试吧
发表于 2007-6-12 22:04:13 | 只看该作者
1.发贴加分加金币是即时的.推广加分加金币要过二十四小时.
   为什么?你想想就明白了:不限的话你在某个推广链上猛点,那岂不是金币无数!为了防止故意多点,故限制二十四小时来自同一个人的点击只能算一次.当然二十小时不同的多人点就算多次了.
2.不能.
3.看看这个: (暂定)
积分策略说明
发新主题 本版发新主题 发表回复 本版发表回复 加入精华 发表附件 本版发表附件 下载附件 发短消息 搜索 访问推广 注册推广 成功交易 参与投票 积分下限
金币+5 N/A0N/A+30 0 N/A-1 00+5 +10 0+2 0
威望+10 N/A+2 N/A+50 0N/A00000000
推广0N/A0N/A00N/A000+1 +2 000
积分下限: 当您该项积分低于此下限设置的数值时,将无法执行积分策略中涉及扣减此项积分的操作
总积分计算公式: 总积分=在线时间(小时)*2+威望+推广*2
4.评分给别人加分不扣自己的分!
建议你再看看这个贴:新会员请进来看一下
参与人数 1金币 +1 威望 +2 收起 理由
xxppccaa + 1 + 2 谢谢,这张表一目了然,比别的帖子简单多 ...
发表于 2007-7-19 15:11:36 | 只看该作者
偶也能帮别人加分了
发表于 2008-3-28 17:19:26 | 只看该作者
不错,很清楚了//////
发表于 2008-4-13 11:31:48 | 只看该作者
看来 LZ 没有认真看 版规
没办法  我现在也要 回头看版规
GMT+8, 2026-10-18 20:41 , Processed in 0.032329 second(s), 19 queries , Gzip On.
