查看: 892|回复: 1
美制螺纹的表示方法
发表于 2011-11-14 11:37:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
美标螺纹表示方法学习
在美标中一般螺纹是这样标注
0.25 – 20 UNF – 2 A 以前又为 1/4 – 20 UNF –2A
① ② ③ ④
①--公称直径(现在多以小数表示基本大径,单位:inch)
②--每英寸牙数(即螺距)
③--螺纹系列代号
④--螺纹等级代号
注:
①的数值小于1/4in的小直径系列为公称直径代号,不是公称直径的英寸值,用0,1,2,3,4,5,6,8,10,12 十个号码,来表示。
代号为0,1,2,3,4,5,6,8,10,12 的螺纹大径(in)分别为:
0.060,0.073,0.086,0.099,0.112,0.125,0.138,0.164,0.190,0.216;
粗牙螺纹每英寸牙数分别为:
—,64,56,48,40,40,32,32,24,24;
细牙螺纹每英寸牙数分别为:
80,72,64,56,48,44,40,36,32,28。
螺纹代号Thread Code
一、英制螺纹(螺纹牙型角55度)Thread of British standard ( Thread pitch shape angle 55°)
BSW----英国标准惠氏螺纹(粗牙)British Standard Whitworth Thread ( Coarse )
BSF----英国标准惠氏螺纹(细牙)British Standard Whitworth Thread ( Fine )
G----直管螺纹(外螺纹分A、B两面级、丝锥分G、G-D)Straight pipe thread ( Outside ) thread in A\B: taps in G、G-D )
R----锥管外螺纹(旧代号ZG;KG)Outside paper pipe thread ( Old thread code ZG,KG )
RC----锥管内螺纹(旧代号ZG;KG)Inside taper pipe thread ( Old thread code ZG,KG )
二、美制螺纹(螺纹牙型角60度)Thread of American standard ( Thread pitch shape angle 60°
UNC----统一制粗牙螺纹(代替NC)Unified coarse pitch thread ( Instead of NC )
UNF----统一制细牙螺纹(代替NF)Unified fine pitch thread ( Instead of NF )
UNEF----统一制超细牙螺纹Unified superfine pitch thread
UN-----统一制不变螺距螺纹Unified thread
UNS----统一制特殊螺纹Unified Special thread
NPT----一般用途锥管螺纹(旧代号Z;K)Taper pipe thread for general purpose ( Old thread code Z,K )
NPSC----管接头直管内螺纹Internal straight pipe thread for connection
NPSM----设备上自*由配合,机械连接用直管螺纹Straight pipe thread for general
purpose
NPTF----干密封锥管螺纹Dry seal taper pipe thread
NPSF----干密封燃油直管螺纹Dry seal straight pipe internal thread
NGT----气瓶用锥螺纹Special thread for gas cylinder
三、米制螺纹Metric thread
ZM-----米制锥管螺纹 Metric taper pipe thread
四、其它螺纹Other threads
SM----缝纫机螺纹Thread for sewing machine
PZ----气瓶用锥螺纹Special thread for gas cylinder
5V1-20V1-气门芯螺纹5V1-20V1-Tire valve thread
螺纹代号说明示例:
1/4-20UNC
1/4-公称直径1/4"
20-每寸20牙
UNC-美标统一制粗牙螺纹
再举个例子
1-14 UNS 2B
1表示:公称直径,即螺纹的大径尺寸,也可以用分数值、螺纹号码或等值小数表示。
14表示:每英寸的牙数(即螺距),表示25.4MM(即1英寸)内有效牙数,(螺距计算方法=25.4MM÷牙数)
UNC表示:它是统一螺纹系列中一种螺纹,统一螺纹可分为UN、UNS、UNEF、UNC、UNF
2表示:螺纹精度等级,有1、2、3级,3级为无间隙配合,用于精度要求高场合;2级为一般用途的螺纹紧固件;1级为配合后螺纹间隙大B表示:内螺纹 (若是A则表示内螺纹)
发表于 2011-11-14 11:38:21 | 只看该作者
明白了一些,谢谢。
GMT+8, 2026-11-30 18:28 , Processed in 0.035029 second(s), 18 queries , Gzip On.
