查看: 618|回复: 4
能通过冷冲击测试的塑胶材料?
发表于 2011-11-14 10:49:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在进行UL认证时,针对户外产品,需要进行冷冲击测试,再进行淋雨测试,具体如下:在-40度条件下将测试样品放置3小时,取出后立即进行6.8J的冲击测试,检查外壳后立即进行淋雨测试。在测试完成后拆开外壳,检查内部的情况,是否有水进入。
经过测试后出现如下情况:3个样品在-40度放置3小时后,取出进行冲击,外壳无裂痕,
取一个样品拆开,其散热片上有小水珠凝结,时间越长,水珠凝结越多,产品内部其他位置均无水痕
另一个样品进行淋雨测试,散热片及部分元件上有水珠凝结,产品仍能正常工作
另一个样品直接放置于0.5M深的水中4小时,取出检查,是3个样品中结果最好的
(烘干后装配外壳,效果也不明显)
UL方面测试结果和我进行的第2个样品的结果一致,判定为失败
我们又以另一家同样经过UL此标准检测的塑胶材料制作外壳样品进行测试,但效果仍和第2个样品类似。
现在UL TW的工程师也无法提供更优良的塑胶材料信息,也不接受当前的测试结果。
各位看看,能否提供一些宝贵的意见,谢谢!
 楼主| 发表于 2011-11-14 10:50:12 | 只看该作者
怎么没人呢?难道这个问题不是个问题?
发表于 2011-11-14 10:50:47 | 只看该作者
兄台用的什么料?
两套方案,1 改好的材料,如PET的FR830R
2 改结构,加固外壳。
 楼主| 发表于 2011-11-14 10:51:27 | 只看该作者
塑胶料是参考另外一公司通过此认证的材料做的,是ABS+PC(具体比率不知道,冷冲击测试能通过,冲击10+都没问题)
现在不考虑成本的整改有如下:
1.改外壳厚度
2.使用填充剂将内部填满
3 变更为吸潮更好的塑胶料
但找了好几天塑胶的资料,没发现有什么特别突出的胶料,郁闷啊
发表于 2011-11-14 11:22:44 | 只看该作者
回复 1# tnq1 的帖子
不清楚~~~~~~~~~~~~~
GMT+8, 2026-11-30 18:28 , Processed in 0.046326 second(s), 18 queries , Gzip On.
