查看: 656|回复: 8
The question of UL inspection(急)
发表于 2011-11-13 20:15:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
UL 工厂检查出现了两点问题:
顺便说下公司生产的产品属于:information t echnology equipment (CCC 1601,1608类) 如:ADSL , Router.请各位大侠帮帮小弟.
第一个问题:
在UL test report 的Specific Inspection Criteria 的第六条(General)
power rating rating(voltage,frequency,current)
6 general "IMPORTANT SAFETY INSPECTIONS" - when using your telephone
equipment , basic safety precautions should always be followed to
reduce the risk of fire , electric shock and injury to person , including
the following下面是4条警示语省略)
请问IMPORTANT SAFETY INSPECTIONS 是指的要出现在产品的说明书,或者包装的礼盒上吗?(这次检查我说该产品不出USA 和Canada 所以没有记缺失,但检查人员说一定改正,不然下次就要罚款) 但是以前也检查了很多次没有说这个问题.
第二个问题:
list of critical components
UL检查人员在检查产品PCB 指出CB layout 上的关键零件NO.和Test report 上的NO.不一致.
请问这个问题需不需要纠正?
 楼主| 发表于 2011-11-13 20:15:16 | 只看该作者
提交后格式怎么边乱了,大家伙凑合这看下.
发表于 2011-11-13 20:15:26 | 只看该作者
NO不一致 是指的什么 元件型号吗 还是板子上你们自己定义的型号?
 楼主| 发表于 2011-11-13 20:16:19 | 只看该作者
就是Object/NO. 是板子上自定义的型号
 楼主| 发表于 2011-11-13 20:17:26 | 只看该作者
而且我看了我们厂里的同一型号的产品,出不同的国家PCB都不同,NO也都不一样.
发表于 2011-11-13 20:18:36 | 只看该作者
比如电阻 是R1 R2 R3这么编的吗
 楼主| 发表于 2011-11-13 20:20:20 | 只看该作者
恩,是这样的,就是part of No.
发表于 2011-11-13 20:21:00 | 只看该作者
第一个问题,不管你出不出USA或CANADA,主要是你产品上是否使用UL认证标志。只要去标志,就是你出口,UL也管不着;但你如果使用了UL认证标志,你说不出去,也不行。
第2个问题,我觉得你得改,要不人家没法检查。人家就是按文件,查产品。改也有多种改法:可以改产品,也可以改文件。而改文件最好要让文件适应的面更宽一些。
UL认证,如何写文件,是很重要一环。认证通过时,一定要仔细检查文件。文件做不好,生产起来麻烦多多!许多时候,文件是有多种写法的,一定要争取对自己比较有利的写法。即便有时这样做,要花更长的时间。
 楼主| 发表于 2011-11-13 20:21:56 | 只看该作者
谢谢大家!
GMT+8, 2026-11-30 18:34 , Processed in 0.065418 second(s), 18 queries , Gzip On.
