查看: 563|回复: 6
CD电池供电电路
发表于 2011-11-13 20:02:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
游客,本帖隐藏的内容需要积分高于 2 才可浏览,您当前积分为 0
此贴悬赏结束
最佳答案: 2 安规威望
最佳答案获得者: ajay
发表于 2011-11-13 20:02:22 | 只看该作者
P_MAX=6*1.5*1.3=11.7W <15W,有些标准中有规定,在故障条件下功耗<15W不存在着火的危险。例如,IEC60601-1
最佳答案奖励: (+2) 安规威望
发表于 2011-11-13 20:02:31 | 只看该作者
9VDC是否是干电池?如果是的话,应该是没什么危险的,你可以做下短路试验。
热心助人奖励: (+1) 安规金币
 楼主| 发表于 2011-11-13 20:02:42 | 只看该作者
是6个1.5V的干电池, 但是TUV工程师认为短路电池是有危险的,所以要求加保护的.
热心助人奖励: (+1) 安规金币
发表于 2011-11-13 20:02:52 | 只看该作者
60065标准4.3条说得明白:对于其供电电压不超过交流35V(峰值)或直流35V 且不会产生电压超过该电压值的电路或电路的零部件,如果其供电电路在任何负载包括短路的条件下输出持续2min 以上的电流被限制在不超过0.2A,则认为这样的被供电电路不会出现着火的危险。这样的被供电电路不承受故障条件试验。
所以你应该试一下,短路电流是否大于0.2A,如果小于0.2A,C4电容是不应该被短路的。假如大于0.2A的话再想办法。
本人提供两个办法,未必最好,请高手补充更好的。
1、在B+点和C4正极之间加电阻,使短路电流刚好比0.2A小一点点。
2、将C4换成两个串联的电解滤波电容。因为每种故障条件只能施加在一个器件上,不过两个电容串联滤波似乎不和常理,这个方法其实有待斟酌,还是上一个正路些。
热心助人奖励: (+1) 安规金币
发表于 2011-11-13 20:03:09 | 只看该作者
TUV工程师认为有危险的话,应该要基于试验事实说话啊。
我也做过这样的案子,由于电池接到PCB板上的正,负极焊点间距离太小,不满足Cr和Cl的要求。于是就进行短路,结果是OK的。干电池与可充电电池不一样,干电池的内阻比较大,带负载能力不是很强,所以即使短路也不一定有着火的危险哦。
热心助人奖励: (+1) 安规金币
 楼主| 发表于 2011-11-13 20:03:24 | 只看该作者
6节1.5V的电池短路有1.3A的短路电流呢,所以1行不通;
2, 倒是可以一试
有结果了再通知你,谢啦.
GMT+8, 2026-11-30 18:34 , Processed in 0.029154 second(s), 21 queries , Gzip On.
