查看: 593|回复: 6
SASO认证介绍,SASO如何办理,SASO周期及费用?
发表于 2011-11-13 19:56:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
SASO认证介绍 ,如何办理,费用多少?
产品向沙特出口,货物入关时要出具SASO认证证书,沙特阿拉伯标准组织的技术人员将对证书进行检查;如不能出具SASO证书,产品将会被拒绝入境或抽样到沙特阿拉伯工业及商务部或沙特阿拉伯标准组织的实验室进行检测,如检测不合格,产品将会被拒绝入境, 一切费用由出口企业承担。
(介绍欢迎,勿做广告)
 楼主| 发表于 2011-11-13 19:56:52 | 只看该作者
涉及产品:
所有出口到沙特阿拉伯国家的消费类产品(能被成人小孩在家,办公室或其他休闲场所使用的)都被列为规
大类66种产品:
第一类:玩具
第二类:电器和电子产品
第三类:汽车产品
第四类:化工产品
第五类:其他产品(共10种产品范围)
下面产品不属于消费类产品:医疗仪器;医疗产品;食品;军用产品。
 楼主| 发表于 2011-11-13 19:57:01 | 只看该作者
注意事项如下:
沙特各城市都采用较低电压,分为127伏和220伏(利雅德为235伏)两种,皆为60赫兹;但在麦加及工业区系采用较高电压,有220伏及380伏两种,亦为60赫兹. 一般家庭及办公室同时备有110伏(即指127伏)及220伏两种电插座以供不同电压的电器产品使用,一般而言, 冷气机、洗衣机多用220伏,小家电多用110伏.
1、沙特的国家标准以SASO开头(如 SASO1062 家用电气设备基本要求),一般是以IEC标准为基准并加入了国家差异。如 SASO 1062 家用电气设备基本要求。
2、沙特地区使用的插头和插座型式要符合SASO 2203 以及SASO 2204标准要求(127V时,参考UL498标准,220V时,参考BS1363标准)。
3、产品标签、说明书以及警示语应当用阿拉伯语或同时用阿拉伯语和英语,产品标签上应注明产品原产地。
 楼主| 发表于 2011-11-13 19:57:12 | 只看该作者
注意事项:
测试依据SASO/PAI标准或IEC标准+国家差异进行,需单独考虑SASO/PAI标准要求,部分条款有较大差异,沙特为220V,50/60Hz(配BS插头)或127V,60Hz(配UL插头)(需另提供样机进行测试)。
 楼主| 发表于 2011-11-13 19:57:21 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2011-11-13 19:57:31 | 只看该作者
saudi arabian standards organization沙特阿拉伯标准组织简称saso
SASO=Saudi Arabian Standards organization,即阿拉伯标准组织。
根据SASO,产品在出口沙特时,每一批出口货物都应有COC证书(Certificate of Conformity)。
覆盖范围
所有出口到沙特阿拉伯国家的消费类产品(能被成人小孩在家,办公室或其他休闲场所使用的)都被列为规定产品。共涉及五大类66种产品:
第一类:玩具
第二类:电器和电子产品
第三类:汽车产品
第四类:化工产品
第五类:其他产品(共10种产品范围)
认证形式
一、装运前符合性验证(Pre-shipmentComplianceVerification)
此方式最适于发货非常少的出口商或制造商。每次出货前需申请装船前的验货(PSI)以及装船前的测试(PST)。两者都合格了就可获得CoC证书。
二、产品注册(Registration)
此方式适于绝大数客户,它的优势在于每次的装船验货(PSI)虽然是必须的,但每批货无须再作装船前测试(PST)。客户通过提交达标申明,并提供符合进口国及相关国际或国内标准的测试报告,并申明产品已满足进口国的基本要求和国家差异,就可获得登记资格证书Statement for Registration (SfR)。
三、型式认可(Type Approval Licensing)
这种方式既能节省每次出货前的验货费或测试费,简化重复的申请程序,又能保证交货时间,故为一部分出货较频繁或规模较大,注重品质及信誉的大公司所青睐。出口商或制造商的产品只有完全符合进出口国强制标准才能获得Statement for Licence(SfL)证书。该证书有效期为一年,到期前需提交更新厂检报告及缴纳年费并经RLC审核后即可续期。获得SfL证书的产品不再需要每批货都作发货前验货(PSI),而减为一年为数极少的几次抽验(一般2-3次/年,根据产品状况而定)。
 楼主| 发表于 2011-11-13 19:57:39 | 只看该作者
SASO验货流程及SASO验货费用计算
途径1和2装船前的验货费用计算方式:
1、FOB在US $3,000以下免验货费
2、FOB在US $3,001-60,000
船检费用为:US $300
3、FOB在US $60,001-200,000
船检费用为:FOB的0.5%
4、FOB在US $200,001-1,000,000
船检费用为:US $1,000+(FOB-US $200,000)X0.4%
5、FOB在US $1,000,001以上
船检费用为:US $4,200+(FOB-US $1,000,000)X0.15%
GMT+8, 2026-11-30 18:34 , Processed in 0.030838 second(s), 21 queries , Gzip On.
