查看: 549|回复: 5
海拔高度对空气间隙的影响
发表于 2011-11-13 19:42:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如果海拔高度在5000m以上,空气间隙的要求就更大了,相应的制造商的生产成本就加大了。如果是个电源的生产厂家,这不得不考虑成本的提高带来的一系列的问题!假如从电源进入设备的瞬态电压着手,尽量想办法减少进入设备的瞬态电压而达到降低空气间隙的要求,以抵消部分因海拔的提高而必须增大空气间隙的要求,最终达到减少成本的目的。不知道这样的方法是不是现实,或者该怎么样的实现?在初级加上浪涌抑制器是不是唯一的方法?望高手解答!也希望大家能积极讨论下!(我国西部地区的海拔高度是在5000m以上的)
发表于 2011-11-13 19:43:05 | 只看该作者
我有一点凝问,空气越稀,难道更容易导电吗?
发表于 2011-11-13 19:43:14 | 只看该作者
根据帕邢定律,均匀电场中电气间隙的击穿电压正比于电极之间的距离和大气压的乘积。
海拔越高,大气压越低,因此要求电气间隙增大。
发表于 2011-11-13 19:43:25 | 只看该作者
空气越稀,电子在两次碰撞间所经过的平均自*由程越大,电场获得的动能增多,碰撞游离能力增强,空气间隙的放电电压降低。
 楼主| 发表于 2011-11-13 19:43:37 | 只看该作者
都很专业,但有没有降低电源进入设备瞬态电压的办法?
发表于 2011-11-13 19:43:51 | 只看该作者
是不是可以考虑加膜(coating)呢
GMT+8, 2026-11-30 18:34 , Processed in 0.036086 second(s), 18 queries , Gzip On.
