查看: 423|回复: 1
最终产品检验规则
发表于 2011-11-13 19:23:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1 适用范围
本标准规定了本公司印刷产品的抽样、检验及品质判定规则,适用于本
公司最终产品的批品质检验与判定。
2 术语
2.1 单位产品:为实施抽样检查的需要而划分的基本单位,称为单位产品, 以成品“册”(本)、“张”为单位。
2.2 检查批:为实施抽样检查汇集起来的单位产品,称为检查批,简称批。
2.3 批量:批中所包含的单位产品数,称为批量。
2.4 样本大小:从批中抽取用于检查的单位产品数,称为样本大小(又可称 为样本数或抽样数)。
2.5 不合格品:有一个或一个以上的品质特征不符合规定的单位产品,称为 不合格品。
2.6 批品质:单个提交检查批的品质(用每百单位产品不合格品数表示), 称为批品质。
2.7 抽样方案:样本大小系列和合格判定数系列、不合格判定数系列结合在 一起,称为抽样方案。
2.8 抽样程序:使用抽样方案判断批合格与否的过程,称为抽样程序。
3 职责
3.1 成品库检验人员应严格按照抽样程序抽取样本,按检验细则、方法进行 检验,按判定规则判别批品质是否合格,并严禁样本中的不合格品和不 合格批出厂。
3.2 品质部监督、检查成品库检验人员是否严格按照本标准执行,并在工艺 技术、品质知识方面给予指导。
4 抽样程序
4.1 批品质合格的规定
在订货合同中,订货方与供货方应协商确定批品质合格的条件。对此无 明确规定者按每百单位产品不合格数为4.O执行。
4.2 样本的抽取
以随机抽样方法抽取样本。抽取样本的时间在检查批的形成过程中。抽 取样本的地点在成品库中抽取,必要时可以在生产线上已经检验尚未入库的成品中抽取。
4.3 抽样数及批品质判定规则
表1 一般图书抽样方案(批量产品)
批量范围 151~500
501~1200
1201~10000
10001~35000
35001~500000
500001
样本大小 13 20 32 50 80 125
合格判定数 1 2 3 5 7 10
不合格判定数 2 3 4 6 8 11
表2 教科书抽样方案
批量范围 151-500
501~3200
3201~35000
35001~500000
500001
样本大小 8 13 20 32 50
合格判定数 1 2 3 5 7
不合格判定数 2 3 4 6 8
4.4 特殊的情况
产质量量要求特别严格、批量不大于150或当生产过程中出现严重欠缺,需要全部检查的要逐个产品进行百分之百的检查。
5 样本的检验
5.1 检验依据
本公司相应产质量量标准或订货合同中对单位产品规定的检验项目及品质要求。
5.2 逐批检查合格或不合格的判定
批品质检验,一般情况均采用一次抽样方案,逐个以样本单位进行检查 并累计不合格品总数。当样本中发现的不合格品数小于或等于合格判定 数,则该批为合格批;若在样本中发现的不合格品数大于或等于不合格 判定数,则该批为不合格批。
5.3 书刊品质检验细则(见《书刊品质抽查结果汇总表》)
5.4 检验方法
a) 计量测试法
用经计量部门检定的工具或仪器对产品的品质特性进行测量。
b) 目测法
专业技术人员按标准要求目测判定产质量量。此法为计量测试法的辅助 检验方法。
6 逐批检查后的处置
判为合格的批就整批通过。判为不合格的批原则上全部退回产品最终工 序的生产车间。
6.1 不合格品的再提交对合格批中的发现的不合格品必须换成合格品,并对所换产品再次提交检查。
6.2 不合格批的再提交
生产车间在对不合格批进行百分之百重新检查的基础上,将发现的不合 格品剔除或修理好以后,允许再次提交检查。
 楼主| 发表于 2011-11-13 19:23:25 | 只看该作者
焊锡丝、焊锡条检验作业指导
1 目的:掌握焊锡丝、焊锡条检验标准,使来料品质更好的符合我公司的质量要求。
2 适用范围:电脑电玩厂所使用的焊锡丝、焊锡条。
3 检验仪器和设备:游标卡尺、卷尺、锡炉、电烙铁。
4 检验项目及技术要求:
4.1 外观:
4.1.1 焊锡丝卷轴标签及焊锡条上产品型号标识清楚、正确。
4.1.2 表面光洁,无杂质。
4.2 焊接性能:熔化状况良好,焊点饱满光亮,无气孔、开裂、拉尖等不良。
4.3 结构尺寸:符合样品或技术要求。
5 检验方法
5.1 外观:目测法。
5.2 焊接性能:
5.2.1 用电烙铁把焊锡丝熔化在线路板上,检查焊点品质。
5.2.2 把焊锡条放入锡炉中熔化,然后将PCB板浸锡,检查PCB板焊点品质。
5.3 结构尺寸:用游标卡尺测量。
6 缺陷分类
序号 检验项目 缺陷内容 判定
1 外观 标识错误 B
表面不光洁,有杂质,标识模糊 C
2 焊接性能 焊点品质差(如气孔、开裂、拉尖等) B
焊点不饱满,不光亮 C
3 结构尺寸 不符合样品或技术要求且影响使用性能 B
不符合样品或技术要求但不影响使用性能 C
7 抽样方案:
检验项目 抽样方案 检查水平 判别水平 AQL RQL 判定数组
5.1 GB2828-87正常检查一次抽样 II B=1.0
C=2.5
5.2,5.3 GB2829-87一次抽样 II B=8 n=20,Ac=0,Re=1
C=15 n=20,Ac=1,Re=2
8 处理方法:按《进货检验标准总则》执行。
GMT+8, 2026-11-30 18:28 , Processed in 0.025333 second(s), 18 queries , Gzip On.
