查看: 990|回复: 6
便携式视听产品出口欧盟须作声压测试
发表于 2011-11-13 19:14:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
便携式视听产品出口欧盟须作声压测试
由于经常或长时间连续使用耳机,如音量过大,会对听力构成相当大的损害,有必要限制便携式声音重放设备的最大输出声压级。事实上,从2004年7月1日起, EN50332已正式作为强制性标准在欧盟范围内生效实施。其测试的范围包括所有带耳机或有耳机插口的便携式音响设备中的最大耳机声压测量。EN50332分两部分:
EN 50332-1:2000音响系统设备:与便携音响设备相应的耳机和头戴式耳机.最大声音压力水平测量方法和限制考虑.第1部分:单一包装设备的一般方法
EN 50332-2:2004音响系统设备:与便携音频设备相应的耳机和头戴式耳机.最大声压级测量方法和限制考虑.第2部分:单独提供或同时提供时头戴式耳机设置的匹配
Part1主要针对带耳机的音视频便携式套装产品,例如:MP3 、MP4 、CD 、MD和HD播放机,或者便携式收音机和卡式录音机、手提电脑和便携式电视机等等;Part2主要针对那些需单独提供耳机的便携式音视频设备或由其他生产厂商提供的耳机。
在最新的欧洲音视频设备安全标准EN60065: 2002中已经把EN50332考虑在内,在其章节3.1中明确提出耳机不能产生过高的声压,测试方法及限制值参考欧洲标准EN50332-1和EN50332-2 。
Portable audio equipment (携带式音响产品)当没有任何喇叭、仅提供耳机(headphone or earphone)作为收听的音源时,便需要符合耳机音压的测试要求,如随身听的CD player、MP3 player、收音机等。当产品具有喇叭或只提供单耳耳机(headphone or earphone)时就不适用。
便携式产品以耳机为唯一的收听装置时,耳机与人耳贴近,又可能长时间收听,过大的音压将造成耳膜的伤害。欧洲的法规标准如下:
EU/CE Directive 内的LVD,影音类产品标准 EN60065有要求。
? Buyer志愿性之要求。
? EN 50332-1: 针对音响产品与耳机一起销售的(Sound system equipment: Headphones and earphones associated with portable audio equipment - Maximum sound pressure level measurement methodology and limit considerations - Part 1: General method for "one package equipment“)
? EN 50332-2:针对音响产品与耳机分开销售的(Sound system equipment: Headphones and earphones associated with portable audio equipment - Maximum sound pressure level measurement methodology and limit considerations - Part 2: Matching of sets with headphones if either or both are offered separately“)
EN50332-1: 最大音压不得超过100 dB。而EN50332-2: Player 的Max output voltage 不得超过150 mV;Headphone 的 Wideband characteristics voltage不得大于75 mV。
产品须于无响室内执行测试,避免环境杂音干扰。耳机装置于标准人工耳上,人工耳内装置麦克风以收集耳机所发出的声音。以Audio analyser分析纪录各音频的最大音压值 (LAeq)。音响产品播放的信号强度digital signal (CD, DVD, MP3)为 –10dB,analogue signal cassette为-6dB。FM收音机需用天线发射载拨讯号(-6dB)以便接收。音响的音量调整纽调到最大音量,总共要量测5次,取五次的平均值。
发表于 2011-11-13 19:14:48 | 只看该作者
此要求是绝对的有价值,因为长期听此设备的人,不仅耳膜严重受损,同时对于喜欢边开车或边走路边听音乐,是非常地危险的,因为注意力分散同时对于外界的声响反映也很差。    长期听这种设备的人,需要反音量调小或单耳听。
发表于 2011-11-13 19:15:05 | 只看该作者
还是外国人重视人体健康哦
发表于 2011-11-13 19:15:30 | 只看该作者
一个由AC电源输入的speaker,连接PC音源,外置Speaker和耳机孔。 请问这种设备需要音压测试吗? 如果需要,如何测?
发表于 2011-11-13 19:16:07 | 只看该作者
我没都没有做个这方面的测试,这个什么时候强制执行啊?
发表于 2011-11-13 19:16:15 | 只看该作者
出口到德国去这个是强制性测试.
发表于 2012-11-1 10:15:25 | 只看该作者
谢谢分享
GMT+8, 2026-11-9 13:57 , Processed in 0.147304 second(s), 18 queries , Gzip On.
