查看: 443|回复: 2
谁知道厨房小家电IEC与UL之间的差异
发表于 2011-11-13 19:04:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
谁知道厨房小家电IEC与UL之间的差异,谢谢.
发表于 2011-11-13 19:04:38 | 只看该作者
能否说明具体家电.?
发表于 2011-11-13 19:04:46 | 只看该作者
1. UL 和 IEC标准
IEC 60335-1标准由IECEE(国际电工委员会)发布,主要是家用及类似用途之电器产品的一般安全要求,应与相关的IEC60335-2标准结合使用;IEC 60335-2是IEC 60335-1的补充文件,用以确定、删除、修改或增加IEC 60335-1的要求。针对厨房小家电,目前有四项标准:
IEC 60335-2-9: 烤架(Grills)、烘面包机(Toaster)和类似的便携式烹饪设备之特定要求;同时亦适 用于松饼机(Waffle Iron)、制面包机、烤箱(Oven)、烧烤架(Barbecue)、烤盘(griddle)等。
IEC 60335-2-13: 油炸锅(deep fat fryer)、煎锅(frying pan)和类似之特定要求。
IEC 60335-2-15: 液体加热器具的特定要求;同进亦适用于咖啡壶、电水壶、蒸锅、制酸奶酪机、煮蛋机等。
在美国市场、上述三种产品类别所适用的标准为:
UL 1026: 家用电炉具和食物加工器标准
UL 1083: 家用电长柄平底锅和煎炸型器具标准;
UL 1082: 家用电咖啡壶及冲泡器标准。
IEC 60335-2-14: 厨房器具的特殊要求;适用于食物处理器、研磨机、切片机、磨刀器、离心式榨汁机等。
在美国市场,这类产品所适用的标准为UL 982家用电动食物处理器标准。
2. 定义
... Class II (IEC) 和 Class 2 (NEC / UL)
Class II 器具结构在IEC标准中的定义,指的是触电防护不单靠基本绝缘,同时另包括一个附加绝缘或加强绝缘,且没有提供保护接地或依赖于安装环境。一旦器具符合相关IEC成品标准的Class II 绝缘要求,则应标示以下符号
"回"
上述符号在UL标准中表示设备为双重绝缘。不过,凡附有此标示的器具,除需符合UL的成品标准,如UL 892, 同时亦需符合UL 1097电气设备中的双重绝缘系统标准。
Class 2则是美国对于隔离电源的术语,表示低压以及低能量的电源,用以减少触电和火灾的危险。电压和能量的限制要求在美国国家电气法规(NEC)以及许多UL标准中皆有明确的叙述,包括UL 1310 Class 2 电源标准。此处Class 2与双重绝缘完全无关。
---Grounding 和 Earthing
术语"Grounding"和"Earthing"的意思是相同的。前者是NEC中引用的术语,后者则是IEC术语。同样的,UL标准中的术语“ungrounded”和“grounded”等同于IEC标准中的“live”和“neutral”。
根据IEC要求,针对需要专业技术人员更换电源线的器具,应以“E"符号表示保护接地端(Protective earthing terminal).
该符号也会出现在已通过UL认证的家电产品上,不过并非所有产品都需要标示此符号,因为某些用电源线连接的产品并不需要接地结构。
在UL 和 IEC 标准中,某些额定电压为120V 的产品,基本上并不需要接地(Class 0)或双重绝缘(Class II);然而,由于许多国家的对地供电电压超过150V,例如欧洲,所以,多数产品被要示具有接地或双重绝缘的结构。 另外,在IEC标准中,又规定附有非金属外壳的接地产品(Class I)应进行双重绝缘评估(Class II CONSTRUCTION).
3. 漏电流测试(Leakage Current Test)
漏电流的量测设备在UL和IEC标准中的描述看似不同,但实际上,在测量操作上的差异却并不大。UL1026、UL 1082、UL1083及UL982标准中,对于漏电流的量测仪器类型皆有明确的定义。
目前,一般市场上所供应的漏电流测试设备,通常适用于测量“感知(Threshold of Perception)”漏电流,已可符合UL的基本要求;不过前述的标准,在现阶段尚未考虑“高频(High Frequency)”和“非正弦(Non-sinusoidal)”漏电流,因此并没有任何有关测量“高频”和“非正弦”漏电流的说明;如需考虑“高频”和“非正弦”漏电流的话,量测设备则需符合UL101的要求(电器的漏电流标准)。
过去,漏电流值是以“毫安培(Milliamperes, mA)”为单位,然而,现今为符合最新版《美国漏电流国家标准ANSI C101》的规定,所以攺采用“MIU (Measurement Indication Unit)”来表示,在指定的测量仪器之显示器上可读取MIU数值。
MIU与mA值仅在低频时极相似,但高频时,流过仪器的mA值则远大于MIU值,因此,测量漏电流必须选择用MIU,而非mA。
IEC 60335标准中的漏电流要求是以IEC 60990标准为基础,其中规定漏电测试设备应能对任何高达1MHz频率的峰值电流做出回应,此点与UL电器标准中的测试仪器是不一致的。
4. 绝缘强度耐压测试(Dielectric Strength Test)
对于标示120V的电器,除了电动刀具(Electric Knife)外,UL绝缘强度耐压测试的测试电压通常是1000V ac,测试时间为1分钟。
倘若器具附有一个大于1/2马力的马达,则测试电压为1000V加上两倍的额定电压;而IEC且所要求的测试电压则没有因马力的大小而有分别,只设定基本绝缘之测试电压为1000V。
在进行绝缘强度耐压测试前,首先应设定测试设备的跳闸电流灵敏度,不过UL和IEC标准在这方面的具体要求是不同的。
UL 规定使用一个已校准的120KΩ 电阻,连接到未带负载之测试设备的输出端来设置灵敏度,因此,对于需接受1000V耐压测试的产品,跳闸电流应为8.3Ma;
然而在IEC要求中,跳闸电流并非透过外置的电阻来校准,而是根据IEC 60335-1的表5,利用测试设备变压器的短路和释放能量来取得,所以对于标示120V的器具,跳闸电流为100mA。
简单来说,针对厨房小家电,UL 绝缘强度耐压测试的测试电压是根据产品的额定电压和马力来决定,而IEC电气强度测试则是基于产品的额定电压和绝缘类型。
5. 冲击测试(Impact Test)
UL和IEC对于产品的外壳冲击测试亦采用不同的方式。
UL的冲击测试类型有两种:“跌落(Drop )冲击”和“球(Ball)冲击”,根据器具的使用目的来确定测试方法。若是手握型器具(Hand-held Appliance),便采用“跌落冲击”,否则皆采取“球冲击”测试。
要采取球冲击测试的冲击能量,首先应考虑外壳材料。一般而言,枱面支撑型器具(Counter Supported Appliance)的冲击能量:塑胶外壳为0.75ft-lbf (1.0J), 金属外壳则为1.5ft-lbf(2.0J)。冲击测试则可在一个或最多三个样本上进行,但每个样本必须进行至少三次的冲击测试。
IEC方面则是根据IEC 60068-2-75标准,以冲击能量为0.5J的弹簧锤,对器具进行三次冲击来评估产品,而测试仅需一个样本。
GMT+8, 2026-11-30 18:28 , Processed in 0.026268 second(s), 18 queries , Gzip On.
