查看: 555|回复: 4
功放机输出功率确定
发表于 2011-11-13 19:01:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
功放机最大输出功率如何确定,1/8功率怎样计算?
发表于 2011-11-13 19:01:43 | 只看该作者
方法如下:
输入一个1kHz正弦波信号,同时调节音量旋钮和输入信号的幅度,用示波器观察输出信号波形,记录刚要发生削波时的有效值电压V(rms)max,按照P=V2/R算出来的功率就是最大功率,1/8功率就是这个最大功率除以8,然后再换算成电压,根据这个电压调节1/8非削波输出功率即可.
 楼主| 发表于 2011-11-13 19:01:51 | 只看该作者
输入信号一般是1KHz,但是输入信号的电压能定下来吗?
如果输入电压不一样,对输出最大功率有影响吗?
发表于 2011-11-13 19:02:06 | 只看该作者
输入信号的电压控制在1V以下, 如果不一样,当然会让功放工作功率不一样.
发表于 2011-11-13 19:02:14 | 只看该作者
输出信号一确定,输入信号同时也确定了
GMT+8, 2026-11-30 18:28 , Processed in 0.028321 second(s), 18 queries , Gzip On.
