查看: 485|回复: 7
PTC 发热功率如何确定
发表于 2011-11-13 18:55:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
PTC 发热的电器,功率如何确定?
做温升测试时,如何确定电压?
 楼主| 发表于 2011-11-13 18:55:53 | 只看该作者
60335 有提到吗?请各位高人多多指教~~
发表于 2011-11-13 18:56:01 | 只看该作者
功率好像是测半小时或一小时的所耗电能 (瓦时) 再除以时间
我看我们实验室家电工程师是这么做的
电压 根据标准
5.13 The tests for appliances with PTC heating elements are carried out at a voltage
corresponding to the specified power input. When a power input greater than the rated power
input is specified, the factor for multiplying the voltage is equal to the square root of the
factor for multiplying the power input.
 楼主| 发表于 2011-11-13 18:56:20 | 只看该作者
到底是半小时还是一小时,这个时间如何确定呀?有标准可寻吗?
发表于 2011-11-13 18:56:29 | 只看该作者
测温升是用电压的/1.15倍,
发表于 2011-11-13 18:56:46 | 只看该作者
我们以前是测半小时再乘以2
 楼主| 发表于 2011-11-13 18:57:10 | 只看该作者
如果是混合型的呢?
譬如电热风扇,通过PTC发热,再由感应马达吹风散热,如果电机用1.15倍开根号再乘电压做,会不会对电机太严酷了,风扇通这个电压,做出的温升刚好达到临界点,如果电压降低几伏就不会超,这样算不算Pass呀??
发表于 2011-11-13 18:57:19 | 只看该作者
针对PTC发热元件,标准里有特别提到,由于PTC的功率会变化,主要是通过锁定电压去进行的
GMT+8, 2026-11-30 18:28 , Processed in 0.026777 second(s), 18 queries , Gzip On.
