查看: 487|回复: 7
什么是X型电容,Y型电容,和其他普通电容有什么差别?
发表于 2011-11-13 18:51:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
RT
刚接触认证工作,什么都不懂~~在网上search都找不到满意的答案
帮帮忙谢谢!
发表于 2011-11-13 18:52:10 | 只看该作者
可參考以下是來自 wooxusan 兄的這個貼:
http://www./read.php?tid-11570-keyword-%B5%E7%C8%DD.html
XY电容
只要通过安全规则认证的都叫安规电容,X Y电容都是需要用安规电容。而X电容一般是薄膜电容MKP之类,方型外观,绿色,Y电容也有薄膜电容,不过好象耐压做不大,所以多数Y电容是陶瓷电容耐压1KV以上。值由于安规的漏电流规定一般很小。x电容是跨接在电力线两线(L-N)之间的电容,一般选用金属薄膜电容;Y电容是分别跨接在电力线两线和地之间(L-E,N-E)的电容,一般是成对出现。基于漏电流的限制,Y电容值不能太大,一般X电容是uF级,Y电容是nF级。X电容抑制差模干扰,Y电容抑制共模干扰。
C1,C4-----X电容 C2,C3----Y电容
安规电容是指用于这样的场合,即电容器失效后,不会导致电击,不危及人身安全.
安规电容安全等级 应用中允许的峰值脉冲电压 过电压等级(IEC664)
X1 >2.5kV ≤4.0kV Ⅲ
X2 ≤2.5kV Ⅱ
X3 ≤1.2kV ——
安规电容安全等级 绝缘类型 额定电压范围
Y1 双重绝缘或加强绝缘 ≥ 250V
Y2 基本绝缘或附加绝缘 ≥150V ≤250V
Y3 基本绝缘或附加绝缘 ≥150V ≤250V
Y4 基本绝缘或附加绝缘 <150V
Y电容的电容量必须受到限制,从而达到控制在额定频率及额定电压作用下,流过它的漏电流的大小和对系统EMC性能影响的目的。GJB151规定Y电容的容量应不大于0.1uF。Y电容除符合相应的电网电压耐压外,还要求这种电容器在电气和机械性能方面有足够的安全余量,避免在极端恶劣环境条件下出现击穿短路现象,Y电容的耐压性能对保护人身安全具有重要意义
发表于 2011-11-13 18:52:20 | 只看该作者
讲的很透彻,很好的解释关于Y电容和X电容
发表于 2011-11-13 18:52:28 | 只看该作者
Y电容是有高压瓷片的,
为了不超过相关安全限定的地线允许泄漏值,这些电容的值大约在几NF,一般地Y接在噪声比较大的导线上
安规电容(认证合格后才可叫安规电容)是指用于用于这样的场合,既电容失效后,不会导致电击,不危机人身安全.
安规电容的等级可查IEC664
X和Y都是安全电容,其区别在于:
X电容:接在输入线两端用来消除差模干扰
Y电容:接在输入线和地线之间,用来消除共模干扰.
发表于 2011-11-13 18:52:36 | 只看该作者
讲得很好,个人感觉,对于安规电容的理解还是需要深厚的电路基础。
发表于 2011-11-13 18:52:48 | 只看该作者
在这里要指出:
关于X,Y电容的解释大至是不错,X,Y电容的电压是错的,刚好是反过来的!
发表于 2011-11-13 18:53:01 | 只看该作者
TKS FOR YOUR INFORMATION. YOU ARE SO GOOD MAN!
发表于 2011-11-13 18:53:14 | 只看该作者
最好上个图片了!
GMT+8, 2026-11-30 18:29 , Processed in 0.030912 second(s), 18 queries , Gzip On.
