查看: 417|回复: 4
CQC自愿认证的几个问题
发表于 2011-11-12 18:53:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如某工厂先自己申请了初始CQC认证证书(申请人、制造商、生产厂都是自己工厂),然后用这个初始证书申请ODM证书(申请人、制造商是客户,生产厂是自己),但实际生产时,100%都是给客户按ODM证书的型号生产;自己初始CQC证书的型号无生产;CQC标记直接印刷在铭牌上;
(产品结构、关键部件一样;仅是铭牌型号不一样)
1、这样就没有初始CQC证书对应型号的的相关记录(如例行检验、确认检验等);是否可以?
2、如果监督检查要抽样送实验室测试,没有初始CQC证书对应型号的产品提供;是否可以?
3、因初始CQC证书型号不生产,这个证书不申请CQC标志印刷批准书;只申请ODM证书的CQC标志印刷批准书;是否可以?
发表于 2011-11-12 18:53:46 | 只看该作者
根据认证实施规则,是不可以的。必须有原始证书的产品生产记录。可以没有标志印刷批准书的
发表于 2011-11-12 18:53:54 | 只看该作者
如果原始产品不生产,将会停掉原始证书,也会带来ODM转证的证书暂停
而CQC自愿性认证的标志也非强制
发表于 2011-11-12 18:54:03 | 只看该作者
这样就没有初始CQC证书对应型号的的相关记录(如例行检验、确认检验等...
沒有型號記錄,如何確認你現在的產品是合格的?
 楼主| 发表于 2011-11-12 18:54:13 | 只看该作者
请问您是否了解初始证书和ODM证书的区别?
我是指没有初始证书型号的记录,有ODM证书型号的记录。 它们之间的区别仅是型号不同(一个是工厂型号,一个是客户型号)
GMT+8, 2026-11-30 18:18 , Processed in 0.037329 second(s), 18 queries , Gzip On.
