查看: 437|回复: 5
UL对铭牌贴纸的要求
发表于 2011-11-12 18:51:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在进行UL认证时, 针对使用的UL铭牌贴纸, 要求具有UL认证(UL CCN: PGDQ2/8)或者CSA 认证, 如果是UL LIST 的产品, 对铭牌贴纸还要求有PGAA的认证.
本人有以下的疑问没有得到确认, 欢迎XDJM讨论解答, 指点迷津.
1. 是否只针对含有UL logo (Recognized, Listed)贴纸有 PGDQ2/8 的要求? 还是使用于UL产品的任何贴纸都要求?
2. 截取UL PGDQ2 认可的信息如下:
"1008". Affixed to stainless steel, galvanized steel, alkyd paint, anodized aluminum, porcelain and aluminum, maximum temperature 100 C (212 F), minimum temperature -40 C (-40 F); nylon, polycarbonate, acrylonitrile butadiene styrene (ABS) plastic, phenolic and polypropylene, maximum temperature 60 C (140 F), minimum temperature -40 C (-40 F). Suitable where exposed indoors and outdoors to high humidity or occasional exposure to water.
是否说明"1008" 只能使用于Nylon, PC, ABS等这些指定的材料表面, 且要求产品在该贴铭牌的表面不超过相应的温度?
3. 如第2点提到的UL贴纸, 如果我的观点没错, 那么就不能在PET表面使用该贴纸了, 请问是否有合适的珠三角供应商可以提供(要求温度至少80度, 请说明UL file number and type 即可)?
4. 如果工厂在产品上丝印时, 使用的印油是否需要认证?
5. 能否说说 PGJI2 的认证是什么意思?
谢谢!
发表于 2011-11-12 18:52:02 | 只看该作者
期待着高手的回答
发表于 2011-11-12 18:52:10 | 只看该作者
UL标签系统(Labeling system)介绍及相关要求
PGDQ2: Marking and Labeling System (标示及标签系统)
已经表面处理, 印刷过之标签, 至少包括面材, 粘胶及印刷, 也有可能包含上光膜及/或面材的组合。
生产产品厂商 (applicant) 向 标签供货商 (label supplier) 购买无须加印的标签时, 生产厂商于厂验时应提供 PGDQ2 的相关文件予厂验人员检验。 此文件应由 标签供货商 提供给 生产厂商。
PGJI2: Printing Materials (印刷材料)
经印刷或未经印刷之面材及油墨的组合, 以雷射或热转印的方式印刷, 使用者可自行加印。
生产厂商 向 标签供货商 购买文字可由生产厂商自行加印的标签时, 生产厂商于厂验时应提供 PGJI2 的相关文件予厂验人员检验。 此文件应由 标签供货商 提供给 生产厂商。
生产厂商 可加印的任何讯息 如 UL Listing mark, file number, model name, 条形码 (bar codes ) 等等。
PGGU2: Marking and Labeling System Materials (标示及标签系统材料)
标签之组合包括未经印刷之面材及粘胶或上光膜。主要针对粘胶作测试。
PGIS2: Marking and Labeling Systems, Limited Use (标示及标签系统, 限制使用)
可弯曲电线上之标签, UL588/817使用。
与吊挂标签的测试相似,加上了拉力测试等等。
PGAA: Authorized Label Suppliers Program.
标签供货商欲印制含有UL listing Mark 的标签提供给生产厂商时, 于 2003/3/31 起, 标签供货商 应额外提供 PGAA 的相关文件予生产厂商, 以便厂验人员检验。
但其中若标签供货商只印制 Recognized mark; 或生产厂商自行印制含有UL Listing Mark 的标签给本身生产产品使用的情况下, 在厂验时则无须提供 PGAA 的相关文件给厂验人员检验.
发表于 2011-11-12 18:52:18 | 只看该作者
以下均是纯个人观点,希望不会有所误导。   (本人对UL标签系统也不太了解)
1、是否只针对含有UL logo (Recognized, Listed)贴纸有 PGDQ2/8 的要求? 还是使用于UL产品的任何贴纸都要求?
答:UL的标签系统应该只是针对印有“UL mark ”的标签的要求,对产品其它位置和用途的贴纸不适用。
答:你的理解是对的。
从文字说明来看, “1008”只能限制用于文中所提到的材料表面,分为指定的金属(-40 C到100 C)表面和塑胶(-40 C到60 C)表面。也对使用环境进行了限制。
答:你的观点是对的。
答:请参考上面的“PGJI2”的说明。印刷之面材及油墨的组合应经过UL的“标签系统认证”。
答:请参考上面对“PGJI2”的说明。
发表于 2011-11-12 18:52:27 | 只看该作者
完全可以在外壳上丝印或移印,所使用的油墨不用认证.
发表于 2011-11-12 18:52:36 | 只看该作者
答:此点要看细则,细则有说明,不要笼统的定义某标签有要求。
GMT+8, 2026-11-30 18:18 , Processed in 0.025707 second(s), 18 queries , Gzip On.
