查看: 390|回复: 2
太陽能光電市場發展趨勢暨產品認證
发表于 2011-11-12 18:48:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
太陽能光電市場發展趨勢暨產品認證(轉帖來至UL)
太陽能有取之不盡、用之不竭、清潔環保的優點,在全球石油價格上漲和暖化問題備受關注的壓力下,各國ZF越來越重視太陽能發電的工程技術。
產業發展趨勢
據一獨立太陽能研究機構 Solarbuzz 的調查顯示,在過去二十年內,太陽能光電的需求呈現向上發展的趨勢。若從太陽能光電系統安裝量來看,全球的安裝量自 2001 年至 2006 年,已從 340MW 攀升至 1,744MW,5 年之間的成長逾 4 倍,每年平均增幅約 39%,這當中又以併聯輸電網 (Grid Connected) 的應用為主。
由於德國及日本在ZF實施貸款計劃和電力回購等鼓勵政策下,已成為全球兩大主要太陽能光電市場,2006 年其安裝量分別佔全球市場 55% (960MW) 及 17% (300MW)。不過,以成長率來看,較之 2005 年,德日兩國已漸緩慢,德國成長率為16%,日本則為零成長。
反觀全球能源消耗大國的美國,隨著「加州太陽能計劃」的推行,2006 年安裝量為 140MW,快速成長了 33%,佔全球市場 8%,成為第三大太陽能光電應用市場。為鼓勵該產業的發展,目前加州、紐澤西州、賓夕凡尼亞州、亞里桑那州等更承諾在未來 15 年內撥款資助安裝太陽能光電系統,總安裝量目標為 7GW。美國在州ZF的積極推動政策下,發展潛力亦不可小覷。
Solarbuzz 預測 2011 年的市場需求分佈,在能源平衡的情況下 (Balanced Energy Scenario),德國安裝量的全球比率將下降至31%;而在生產主導的情況下 (Production Led Scenario),美國的需求量會快速飆升,在全球市場的比重將上升至 23%。其他具有發展潛力的市場計有西班牙、義大利、巴西、南韓、中國、印度及澳洲等。
產業規模潛力
從太陽能光電產品的供應面來看,2006 年全球太陽能電池的產量已達 2,083 MW;整體產業營收 (包括太陽能光電模組、相關的零件及系統安裝) 約 106 億美元。Solarbuzz 估計,2011 年全球太陽能光電整體產業營收將介於 186 億到 315 億美元之間。
鑒於市場規模具有可觀的發展空間,加上世界各國,尤其是先進國家,皆在致力發展其太陽能光電產業,此舉將會吸引愈來愈多製造商投入本產業。
就電池及模組產業而言,根據 Greenpeace 及歐洲太陽能光電產業協會的研究報告顯示,2006 年至少約有 42 家晶片、電池及模組製造商會加入競爭行列,促使產能逾 10MW 的製造商數目成長至 150 家以上,預計同行競爭將會更加白熱化。因此,掌握製造先機,拓展具潛力市場、並建立可持續的競爭優勢,將是太陽能光電產品製造商的成功關鍵。
產品認證標準
太陽能發電系統的主要零組件包括太陽能模組及模板 (Photovoltaic Module & Panel)、接線盒 (Junction Box)、變流器及電源轉換器... 等。這些產品由於長期在戶外使用,因此歐美各國對在其境內銷售的太陽能產品均訂有嚴格的安全和性能要求 (參閱表1)。
《 表 1 》UL 及 IEC 針對太陽能光電零組件的主要標準規範
太陽能模組及模板
標準編號 標準描述
UL 1703 平板型太陽能組件安全認證標準 (Flat-Plate Photovoltaic Modules and Panels)
IEC 61215 陸地用晶體矽太陽能組性能測試標準 (Crystalline Silicon Terrestrial Photovoltaic Modules - Design Qualification and Type Approval)
IEC 61646 陸地用薄膜型太陽能組性能測試標準 (Thin-film Terrestrial Photovoltaic Modules Design Qualification and Type Approval)
IEC 61730 太陽能組件安全及性能測試標準 (Photovoltaic Module Safety Qualification)
太陽能光電系統主要零配件
標準編號 標準描述
UL 1741 太陽能發電系統用變流器、電源轉換器、控制器及連接設備至供電系統安全認證標準 (Inverters, Converters, Controllers and Interconnection System Equipment for Use With Distributed Energy Resources)
UL 4703 太陽能光電用電線安全標準 (Outline for Photovoltaic Wire)
至於與建築物整合的太陽能產品 (Buildingintegrated Photovoltaic Products, BIPV),如欲在美國行銷,除需符合 UL 1703 標準外,還要視產品欲取代的物料或所使用的位置,另依據相關的標準進行額外的評估 (參閱表2)。
《 表 2 》BIPV 產品另需符合的評估要求 / 標準
太陽能模組及模板
BIPV 產品 額外評估要求/標準
? 取代建造屋頂物料 ? 取代建造屋頂物料
? 用作建築物外牆或建築物玻璃 ? ANSIZ97.1-1984
? 取代傳統上採用安全玻璃的位置,包括建築物外牆、天窗及日光浴室的頂部 ? 安裝及佈線方法需與太陽能零件一起接受耐衝擊測試,並必須符合美國國家電氣規範 (NEC) Article 690 Part IV 的要求
其他尚在草擬階段的太陽能光電產品標準包括:IEC 62109 太陽能發電系統用電力轉換器之安全標準 (Safety of Power Converters for Use in Photovoltaic Power Systems) 及 IEC 62108 聚光太陽能接收器和零件之評估標準 (Concentrator Photovoltaic (CPV) Modules and Assemblies - Design Qualification and Type Approval)。
UL 亦已向美國ZF提議,將 IEC 61730 標準採納為美國國家標準,雖然有關提議的通過尚需時日,但是可以肯定的是安全和性能的雙重認證是太陽能光電產品認證的必然趨勢。
UL — 站式太陽能光電產品認證服務
UL 早在 80 年代初期,即已開始從事太陽能光電產品的標準研究,除制定 UL 標準外,更積極協助發展 IEC 標準、以及推動UL 與 IEC 標準的調和。目前,UL 已是太陽能光電產品認證領域具舉足輕重地位的標準制定者暨第三方認證機構。
太陽能模組製造商更可採用「UL + CB 太陽能產品認證服務」,將 UL 1703 與 IEC 61215 / IEC 61646 兩套測試方案整合,製造商只需透過一次的測試,便可同時取得美規和歐規的相關證書。如此一來,產品進入市場的時程縮短,而認證成本也將大幅減少。
UL 認證申請程序
申請 UL 太陽能光電產品認證一般可分為兩個步驟:結構審核和列名評估。
? 結構審核
結構審核主要是檢查產品的結構、零組件和材料是否符合標準的要求。
UL 在完成審核後,會提供一份信件形式的報告,詳細說明不符合標準的材料以及結構等問題,以便製造商在未來提出列名評估申請前,可針對報告裡的不符合項目進行修正。
如果製造商對所有不符合項目作出修改說明,在列名評估前便不需要進行第二次結構審核。若日後製造商提出進行列名評估的產品,在結構和材料上有重大的改變 (如由不同的太陽能電池,EVA 和背板改用了未經評估的塑料等) ,那麼 UL 便須在列名評估開始前,針對修改的結構進行較小範圍的審核。
結構審核的目的是希望及早為製造商找出潛在的產品問題,以免在產品列名評估的階段,因結構或材料未符合標準而導致認證失敗。因此建議製造商應儘量在產品開發的早期階段提出結構審核申請。
? 列名評估
當產品開發接近完成階段時,製造商便可向 UL 提出列名評估申請。UL 會依據適用的標準進行工程評估及測試,在確定產品符合要求,以及完成首次工廠檢查後(只適用於從未生產獲 UL 認證之太陽能光電產品的工廠),將向製造商發出使用 UL 標誌的授權通知 (Notice of Authorization, NoA) 。
獲 UL 列名資格的太陽能光電產品,其資料將會被加入 UL 線上資料庫裡,以方便該產品的客戶在 UL 網站免費搜尋相關資料。
发表于 2011-11-12 18:48:40 | 只看该作者
楼主说的没错,利用太阳能是社会发展的大趋势。
发表于 2011-11-12 18:48:48 | 只看该作者
有没有版友知道哪里的XLPE材料可以做PV WIRE,
望告知,谢谢!
GMT+8, 2026-11-30 18:18 , Processed in 0.025815 second(s), 18 queries , Gzip On.
