查看: 776|回复: 8
电源线在GS认证中有要求长度吗
发表于 2011-11-12 18:26:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一个电热产品,电流是4A,导线横面积是0.75平方,那长度有要求吗.根据什么标准呢.请高手指点.
发表于 2011-11-12 18:26:39 | 只看该作者
一般是没有具体要求。
要看具体的不同的产品,如水壶等,就会有要求。
 楼主| 发表于 2011-11-12 18:26:47 | 只看该作者
通用标准有吗,我看到0.5平方,和1.0(0.75)平方就有,但没看到0.75要有,那是不是可以随便用呢
发表于 2011-11-12 18:26:55 | 只看该作者
不是的!产品标准在外部电源线的章节应该有规定的。
发表于 2011-11-12 18:27:04 | 只看该作者
楼主是电热产器,标准是否是60335-2-30?如果是此标准.对4A的器具使用0.75平方mm的线.没有长度规定.
 楼主| 发表于 2011-11-12 18:27:12 | 只看该作者
j是什么标准,能给我吗
发表于 2011-11-12 18:27:20 | 只看该作者
好像有的有规定.
我看到我们的CDF表中0.5平方MM的就注明了长度小于等于两米.
发表于 2011-11-12 18:27:29 | 只看该作者
IEC 60335-1或GB 4706.1关于电源线连接的章节
发表于 2011-11-12 18:27:37 | 只看该作者
有要求,
看你知用在几类电器上。
一般都不超过两米。
GMT+8, 2026-11-30 18:10 , Processed in 0.036654 second(s), 18 queries , Gzip On.
