查看: 633|回复: 3
负离子发生器的发射头可否在产品外面触及
发表于 2011-11-11 20:01:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
RT
可以,请说明理由
不可以,请说明原因
发表于 2011-11-11 20:01:49 | 只看该作者
个人观点:可以触及
理由:以335标准为参考,对于可触及部件,详细看8.1.4条款:
1)通过安全特低电压供电,并且测得的电压peak值小于42V;
2)通过保护阻抗与带电部件隔离;电流要满足AC小于0.7mA,DC小于2mA,需要测量出发射头的电压,通过其电压值,需要满足相应的8.1.4的以下条款,
– for voltages having a peak value over 42,4 V up to and including 450 V, the capacitance
shall not exceed 0,1μF,
– for voltages having a peak value over 450 V up to and including 15 kV, the discharge shall
not exceed 45 μC.
对于这两个条件,只要满足其中一个条件,即可以判定为可触及部件。
在335里,一般都是采用两个电容或者两个电阻,而且在22.42,特殊说明需要两个,还要做其中的短路和开路测试,在任意单一故障下,仍然需要满足8.1.4的要求。
发表于 2011-11-11 21:24:44 | 只看该作者
有待学习,不过好像没有看到过什么产品负离子发射头是装在外面的,之前看过的负离子要求电压好像是在1800V以上的.
发表于 2011-11-11 21:50:54 | 只看该作者
期待。。。。。。。。。。
GMT+8, 2026-11-30 18:10 , Processed in 0.026915 second(s), 18 queries , Gzip On.
