查看: 481|回复: 3
阻燃等级V0,5VA的试验样件规格
发表于 2011-11-11 19:46:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问UL-94 中阻燃样条有什么具体规格啊??
谢谢
发表于 2011-11-11 19:46:50 | 只看该作者
根據UL94標準中7.3.2規定條文如下
7.3.2 Standard bar specimens are to be 125 ±5 mm long by 13.0 ±0.5 mm wide, and provided in the minimum thickness and 3.0 (-0.0 +0.2) mm thick.
发表于 2011-11-11 19:47:09 | 只看该作者
楼上吧我说的都说了
发表于 2011-11-11 19:47:29 | 只看该作者
先说说V0的
长×宽:125±5mm×13.0±0.5mm,需要提供测试的最小厚度样品和最大厚度样品;样品最大厚度不超过13mm,如果最小厚度样品和最大厚度样品测试得出的结果不一致,则还需提供中间尺寸的样品,中间尺寸厚度不超过3.2mm;角半径不大于1.3mm
下面是5V的
长×宽:条状样品,125±5mm×13.0±0.5mm,提供最小厚度的样品;块状样品,150±5mm×150±5mm,提供最小厚度的样品;厚一点的样品也需要提供,以防测试结果不一致,样品最大厚度不超过13mm,角半径不超过1.3mm。
GMT+8, 2026-11-30 18:10 , Processed in 0.025957 second(s), 18 queries , Gzip On.
