查看: 672|回复: 8
请教关于PGJI2的问题
发表于 2011-11-11 19:15:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我们有家客户买我们的“空白标签”,要求有UL认证,按理说,我们是应该提供PGJI2的档案给他们的,但是,因为他们买我们产品的时候,没告诉我们说他自己回去要加印UL标志,只是说要要求材料有UL认证,又因为我司对这款材料没有做PGJI2的认证,所以我们就提供了我司供应商PGGU2的档案给他们,现在UL查核到我们客户用我司提供的标签打印UL标志,然后开了个VN,客户要求我司对此做出解释;请问,他们买材料的时候说要有UL认证,那我们就必须提供PGJI2的档案吗?他们自己去做这个认证不行吗?
发表于 2011-11-11 19:16:29 | 只看该作者
大哥,不要老是写英文好不好,看着就烦,直接回答问题不就好了!
你们要提供PGJI2档案,或着他们也可以拿你们的材料去做认证.
 楼主| 发表于 2011-11-11 19:16:53 | 只看该作者
我们必须提供PGJI2的档案给他们吗?或者是他们拿我们的材料去帮我们的PGJI2完善认证吗?
发表于 2011-11-11 19:17:09 | 只看该作者
So pls change your name into Chinese first, everybody has its own way to write, speak, and live.
If you are impatient, then do not read what I write, and I can tell you " it's none of my business for your impatience!"
发表于 2011-11-11 19:17:20 | 只看该作者
What I suggest is your factory should do this approval, cause if your factory is a label supplier, then PGJI2/8 is a normal approval, and it also can let your factory get more customers...
发表于 2011-11-11 19:17:34 | 只看该作者
我的名字是中文拼音, 非英文
 楼主| 发表于 2011-11-11 19:17:56 | 只看该作者
问题是现在去做认证已经来不及了,我们客户那边现在货还在扣着不能出,让我们去当面给UL解释,因为承认样品时候没有客户没有说明要在空白标签上面加印UL标志,所以我现在去解释的时候就说当时提供PGGU2的档案就可以了,这样说的通吗?
发表于 2011-11-11 19:18:06 | 只看该作者
恐怕不行吧
发表于 2011-11-11 19:53:57 | 只看该作者
在线执勤。。。。。。。。
GMT+8, 2026-11-30 18:10 , Processed in 0.030956 second(s), 18 queries , Gzip On.
