查看: 855|回复: 7
關於PGDQ2及PGJI2的比較,請幫忙,謝謝!
发表于 2011-11-10 18:18:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如下,是我在論壇上找到的資料
PGDQ2: Marking and Labeling System (标示及标签系统)
已经表面处理, 印刷过之标签, 至少包括面材, 粘胶及印刷, 也有可能包含上光膜及/或面材的组合。
生产产品厂商 (applicant) 向 标签供货商 (label supplier) 购买无须加印的标签时, 生产厂商于厂验时应提供 PGDQ2 的相关文件予厂验人员检验。 此文件应由 标签供货商 提供给 生产厂商。
PGJI2: Printing Materials (印刷材料)
经印刷或未经印刷之面材及油墨的组合, 以雷射或热转印的方式印刷, 使用者可自行加印。
生产厂商 向 标签供货商 购买可由生产厂商自行加印的标签时, 生产厂商于厂验时应提供 PGJI2 的相关文件予厂验人员检验。 此文件应由 标签供货商 提供给 生产厂商。
生产厂商 可加印的任何讯息 如 UL Listing mark, file number, model name, 条形码 (bar codes ) 等等。
圖片為我從網上搜索到的資料,一比較,我有幾個疑問
1. PGDQ2:可否再次加工?是,可加印哪些內容?油墨,碳帶,打印機需UL認可嗎?
2. PGJI2:可否再次加工?是,可加印哪些內容?油墨,碳帶,打印機需UL認可嗎?
3. 我公司產品貼紙上的UL Mark,File number,Model name,company name等是供應商印刷好的,但是 factory ID,產品條碼等是自行印刷,所以UL工檢要求管控油墨,碳帶,打印機,那我的貼紙到底是PGDQ2類型的還是PGJI2的呢?factory ID屬於與UL相關的訊息嗎?
发表于 2011-11-10 18:19:10 | 只看该作者
楼主请参考下面两个链接是UL关于这两个CCN的描述
http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/showpage.html?name=PGDQ2.GuideInfo&ccnshorttitle=Marking+and+Labeling+Systems+-+Component&objid=1073778498&cfgid=1073741824&version=versionless&parent_id=1073778497&sequence=1
http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/showpage.html?name=PGJI2.GuideInfo&ccnshorttitle=Printing+Materials+-+Component&objid=1073783168&cfgid=1073741824&version=versionless&parent_id=1073783167&sequence=1
实际上PGJI2是PGDQ2的下层,简单的也就是说PGDQ2的Label System要用PGJI2的Printing Material来做,PGDQ2是完成的标签,PGJI2只是标签材料或者部分印刷的标签。
发表于 2011-11-10 18:19:19 | 只看该作者
PGDQ2是经过印刷的标签, 但对如果要印带有UL的标志的标签,在通过了PGDQ2的产品检测后,还要申请PGAA,也就是注册的UL标签印刷商. 有了PGAA的档案号, 才可以印刷带有UL标志的标签. 而申请PGAA, 需要对原材料的进货, 领料, 成品及废品处理等做好详细的记录.
 楼主| 发表于 2011-11-10 18:19:27 | 只看该作者
感覺樓上兩位的解答,但是好像還未完全解答我的疑問。不過還是非常感謝!
发表于 2011-11-10 18:19:35 | 只看该作者
请问问题解决了吗?我现在也遇到相同的问题,烦呀!
 楼主| 发表于 2011-11-10 18:19:43 | 只看该作者
問題末完全解決﹐UL官方的說法也是兩者不一﹐工檢人員的理解也不同﹐目前我們是按工檢人員的意思來處理(畢竟我們直接面對的是工檢人員)
不知哪位論壇高人可以解釋﹐我搜索了論壇所有的相關貼子﹐說法也是各有理解﹐我都不知道怎么解決
发表于 2011-11-10 18:19:52 | 只看该作者
如果使用通过UL认证的标签PGJI2型,是否必须使用该标签认证中指定的打印机和碳带?
若只指定碳带,是否就意味着可使用任意型号的打印机?
若指定ink 2,5,9,是否是说可使用这几款碳带中的任意款?
发表于 2011-11-10 18:20:06 | 只看该作者
我看到的Label 要求是
Minimum 47 degree C if maximum surface temperature not specified.
这样是不是在厂检定时候要材质报告啊!
GMT+8, 2026-11-30 17:45 , Processed in 0.039108 second(s), 21 queries , Gzip On.
