查看: 1241|回复: 3
HWI和HAI两个参数的问题
发表于 2011-11-9 20:56:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在UL检测中,HAI和HWI这两个参数是什么意思?具体实验怎么做?高压元器件用的塑料材料,如果已达到94V-0级,还需要做这两项检测吗?请哪位高手帮忙解答一下。谢谢!
发表于 2011-11-9 20:56:16 | 只看该作者
参数的含义和实验:
HWI,热金属丝的发火性,是Hot wire ignition的缩略语。将镍丝缠绕在试片上,使规定电流从中通过。按照到开始燃烧的时间,将材料难燃性分级。到开始燃烧的时间1~2分钟者为1级。到开始燃烧的时间7~15秒钟者为4级。级别的数字越大,材料越容易燃烧。
HAI,高电流弧的发火性 ,是High Amp Arc Ignition的缩写,使高电流电弧在试片旁边飞过。根据到燃烧为止所需要的飞过次数,将材料难燃性分级。级别数字越小,材料越难以燃烧。
这样你就能明白,HWI和HAI是塑料材料的两个参数,并且这两个应该是UL746C里面的测试。
94V-0只是指这个材料在UL94的实验中,耐燃达到的某个等级,是另外一个参数,耐燃和HWI、HAI没有直接的关系。所以如果标准中对材料的这两个参数有要求,还是需要有数据。大部分塑料的黄卡中都有这两个数据,不用担心。
另外,CTI也是一个很重要的指标,找个黄卡看看就都明白了。
 楼主| 发表于 2011-11-9 20:56:30 | 只看该作者
多谢版主!不过我的英语不太好,看UL1413和UL746A、C这些原版标准很吃力,不太懂,能否提供中文版的标准让我看看,好详细了解一下相关知识。
发表于 2011-11-9 20:56:39 | 只看该作者
挺好,真的很有帮助
GMT+8, 2026-11-30 17:42 , Processed in 0.045084 second(s), 18 queries , Gzip On.
