查看: 663|回复: 2
安规标贴 求助
发表于 2011-11-9 20:55:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我是今年才接手公司有关认证以及测试方面的工作,之前对认证也是一知半解,都是现学现用,有好几次查点酿大错,因此特想提高自己的业务水平,对认证的基础知识想做一个完整的学习,也想给公司其他人做也个普及,现在还在整理资料.
希望有经验的朋友能指导指导
我的联系方式不能留联系方式)]内部邮箱,公司只能用此联系
现就基础性的东西想问下:
有关标贴问题,那些标志是要购买的?那些是不用买就可以用的?那些是必须加的?那些是可加可不加?一个合格的标贴要求作到什么?如何体现产品的完整信息?
请见谅,我们现在就遇到一些基础东西,就一些资深工程师有时都不肯定,所以很乡有一个完整的资料
发表于 2011-11-9 20:55:38 | 只看该作者
LZ这个问题太复杂了,最好说清楚,你想问的是那种MARK, 否则所有的都理顺可是一个大工程啊 最好还是去标准上看, 标准上都有说明的.
发表于 2011-11-9 20:55:48 | 只看该作者
楼上说的也对,你老兄没一个明确的说明,工程浩大!我这里有一点儿不知能否有用。还行的话再联系CY11KS@163.com
(UL)
标示格式
分字母代码和数字代码两部分.字母代码表明标示的印刷要求,字体要求,文字载体要求等.数字代码表明标示的所在位置,级别低的格式可用级别高的格式代替,比如B1格式可用A1格式替代.标示的内容需遵从本章给定的格式或与给定的格式相当的格式,括号内的文字可以选用.格式的字母代码意义如下表:
字母代码 意 义
格式Aa 1.必须为印刷标签; 2.附着力必须永久,附着力包括油墨附着力和粘贴附着力; 3.字体高度必须大于1/8”.
格式Ba 1.必须有相当的附着力,不得随温升而脱落,卷曲; 2.不允许为吊卡,万利贴.
格式C 1.可以在灯具上,也可以随着灯具; 2.可以为吊卡,万利贴.
备注:A 1.标签应位于更换灯泡时不可移动的部件上; 2.标签不得位于纯装饰用途的部件上.
格式的数字代码意义如下表:
数字代码 意 义
1 位于外表面,通常可见.所谓“通常可见”即移走灯泡或玻璃部件后为可见.
2 靠近镇流器,在更换镇流器时易见.
3 在点灯时可见.
4 位于最小单元包装箱上.
5 在安装时可见.
2.2厂商资料
2.2.1厂商资料包括厂名,商标名称等能反映厂商对产品的责任的信息.若产品在多个工厂中制造或组装,则应分别按格式B-1区别标示,缺省的标示意味着同一个厂商.
2.2.2厂商数据按格式B-1标示.
2.3瓦特标
2.3.1瓦特标按格式A-3标示.
2.3.2除120V额定电压下使用的灯泡勿需标明电压外,瓦特标应标明最大功率,灯泡类型,额定电压.
2.3.3带多个灯泡的灯具,若各个灯泡的功率相同,则仅标示其中的一个即可,若有不同,则应各自标示.
2.3.4带三段灯泡的灯具,标示的功率应至少为100瓦.
2.3.5白炽灯标示的内容为“警告(或注意):小心防火!最大功率,额定电压,灯泡类型”.
2.3.6整体荧光灯标示的内容为“警告:小心防火!最大功率”.
例外:带P级镇流器的荧光灯不需贴瓦特标.
2.4极性标.
2.4.1标题字体高度不得小于3/16”.
2.4.2标示的内容为“重要安全指引:本灯具带极性插头(一个插片比另一个插片宽)以防触电.插头仅能以一个方向插入极性插座,如果一面插不进去,请换另一面,否则请找电工维修.待插头完全插入才可使用延长导线,不要切换此插头”.
2.4.3极性标贴于电源在线,应靠近插头.
2.6 UL标
2.6.1每件通过UL认证的成品都应贴UL标.
2.6.2 UL标应位于灯具的外表面.
2.6.3 UL代表不允许黄卡上没有涵盖的产品贴上UL标.
2.6.4 UL标包含UL的LOGO,产品类别,LISTED编号等.
2.7电源标
2.7.1使用非白炽灯泡的灯具,或使用非普通电源(普通电源额定电压为120V,额定电流为15-20A)的灯具应按B-1格式标示所使用电源的额定电气性能.
2.7.2仅使用交流电的镇流器,变压器应按B-1格式标示所使用电源的额定电气性能,并标示“仅用交流电”.
2.7.3普通插座应按A-1格式标示“120V,60HZ,15Amps”字样.若其额定电流低于15Amps,亦需标为15Amps.
2.8安装方位标
2.8.1像既能安装于壁面又能安装于柜内,且其安装方位有特殊规定的灯具应按A-1格式标示其指定的安装方位.
2.9防尘罩标
2.9.1灯罩上带防尘罩的灯具应标示“使用前请移走本防尘罩”,格式可以任意,文字要求清晰易见.
2.10类似玩具标
2.10.1儿童感兴趣的灯应标示“警告:这是电气灯具—不是玩具!不能给小孩玩,也不能让小孩够着.防火,防燃,防人身伤害,防触电”.
2.10.2字体的颜色要形成对比.
2.10.3在外箱包装上标示,字体的高度不小于1/4”,以让消费者在购买时就能看见.
2.10.4按格式A标示,以让消费者在组装和搬运时也能看见.
2.11Harp标
2.11.1 Harp架的小包装上应标示制造商的名称和产品系列号,并注明“固定式Harp架”.
2.12托架标
2.12.1带整体式托架(用来摆放书籍等物品)的灯具应按格式A1标示“警告:防止倒翻,最大载重为—磅”.如果能通过托架稳定性试验,则不需要标示.
2.13钨卤灯(卤素灯)的标示
2.13.1警告标(之一)
2.13.1.1标示的内容为“警告:小心防火!小心伤人!远离易燃物.换灯前需关上开关或拔下插座.不得触摸灯泡表面”.
2.13.2警告标(之二)
2.13.2.1标示的内容为“警告:小心防火!上顶面离灯具距离不得小于—英尺”.空格的数值由上顶面非正常运行试验测得.警告标(之二)可与警告标(之一)合并标示.
2.13.2.2警告标(之二)应位于开灯时可见的部位,或标贴于电源在线.
2.13.3.1当卤素灯的设计安装表面离地面至少5英尺时,应标示“警告:小心防火!严禁伤人!安装表面离地面至少5英尺”.
6警告标(之三)
2.13.6.1卤素灯应按格式A-3标示“注意:换灯前请关掉开关或拔下插头以防烫伤”.
2.13.8警告标(之四)
2.13.8.1卤素朝天灯应按格式A-3标示“警告:高温防烫!不得接触到窗帘或其它易燃物以防火灾”.
2.13.8.2标示应位于中柱,底座或电源在线.警告标(之四)可与警告标(之一)合并标示.
2.15警告标(之五)
2.15.1当壁灯或吸顶灯的外表面温度高于90℃,低于150℃时,需按格式A-3标示“警告:高温防烫!不得接触到窗帘或其它易燃物以防火灾!”
2.13.5 UV标
2.13.5.1带紫外线过滤器(UV Filter)而不带安全开关(Interlocked switch是指打开盖子时能切断电源的开关)应按格式A-3标示“注意:防止紫外线辐射!若灯泡没有完全屏蔽或灯泡镜头损坏,请不要开灯”.
2.13.7开关标
2.13.7.1卤素灯的开关应按格式B表明其关闭位置,标示的地点应靠近开关.
2.13.9日期标
2.13.9.1卤素朝天灯应按“周周年年”的格式标示制造商的生产日期.比如“02 99”表示1999年第2周生产的.
2.14零部件标
2.14.1分装的零部件应分别标示制造商名称及产品系列号.
2.16防水标
2.16.1防水灯具应按A-1格式标示“防水灯具”.
2.16.2防水灯具的标签也要求能够防水.
2.17轨道灯的标示
2.17.1轨道灯应按格式A-1标示“注意:为防止火灾及触电起见,仅使用某制造商某系列的导轨,并且不得把导轨延长”.
2.17.2仅能夹持安装的导轨应按格式A1标示“仅能夹持安装”.
2.17.3仅能吊顶安装的导轨应按格式A1标示“仅能吊顶安装”.
2.17.4轨道灯应说明“重要安全指引,请保留本说明书:
通读本说明书; 本灯具不得安装于潮湿的场所; 安装标高不得大于5英尺; 离窗帘或其它易燃物不得近于6英寸; 不得在轨道上接入其它灯体.
2.18灯罩标
2.18.1包装时不附带灯罩的灯具,应按格式C标示制造商推荐采用的灯罩.
GMT+8, 2026-11-30 17:29 , Processed in 0.026021 second(s), 18 queries , Gzip On.
