查看: 591|回复: 8
電源線拉力測試(IEC 60335-1 Clause 25.15)
发表于 2011-11-8 23:20:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位前輩:
大家好, 現有一問題向大家請教一下!
關于"IEC 60335-1 Clause 25.15" 規定的電源軟線拉力測試.
第三版(IEC 60335-1: 1991+A1: 1994)中對測試結果判定標準為: " 試驗后, 軟線的縱向位移不應超過2 mm, 并且導線在接線端子內的移動不應超過1mm. 在連接處不應存在明顯的張力, 而且爬電距離和電氣間隙不應減小到低于29.1規定的值"
第四次修定版(Edition 4.1 2004-07; IEC: 2001+A1: 2004)中對測試結果判定標準為: " During the tests, the cord shall not be damaged and shall show no appreciable strain at the terminals. The pull force is reapplied and the cord shall not be longitudialy displaced by more than 2 mm."
Edition 4.1中并沒有明確說明導線在接線端子內的移動距離, 也沒有強調爬電距離和電氣間隙不應減小到低于29.1規定的值.
既然新標準中沒有提及此兩個方面, 按平常邏輯我們就不應管它,導線在接線端子內的移動距離超過1mm也算OK的(當然,爬電距離和電氣間隙一般沒有問題) .
但為了安全保險, 我們公司還是按照第三版的判定表準來判定, 若接線端子內的移動距離超過1mm就不符合要求! 當新老標準不一致時, 我們一般取較嚴格的!
不知道各位怎樣處理這個問題, 是怎樣判定的?
发表于 2011-11-8 23:20:56 | 只看该作者
标准没有明显说替代的话,都以所有版本最严酷的来测试的.
 楼主| 发表于 2011-11-8 23:21:13 | 只看该作者
若是如此的話, 那出新版標準的意義何在?
发表于 2011-11-8 23:21:21 | 只看该作者
标准2006年9月的edition 4.2的25.15中没有规定,但是电源线不是已经用固线架卡住了吗?
和接线端子没有明显张力。
 楼主| 发表于 2011-11-8 23:21:30 | 只看该作者
我們公司測試時是這樣操作的: 在接線端子或焊接處附近將電源軟線剪端(當然, 不可損壞固線架或壓線條等固定電源軟線裝置), 使銅絲導體和芯線絕緣&軟線外皮平齊. 測試后銅絲導體和芯陷線絕緣皮的相對位移不能超過1mm!
发表于 2011-11-8 23:21:44 | 只看该作者
新标准出来的目的,就是代替老标准。LZ可以看一下关于此点在标准前面的变更点介绍
发表于 2011-11-8 23:21:59 | 只看该作者
IEC的标准和检查是残酷的
发表于 2011-11-8 23:22:24 | 只看该作者
Good knowledge
发表于 2011-11-8 23:34:45 | 只看该作者
用户被禁言,该主题自动屏蔽!
GMT+8, 2026-11-30 17:29 , Processed in 0.043623 second(s), 18 queries , Gzip On.
