查看: 1217|回复: 0
UL1026新增标准
发表于 2007-9-5 18:53:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
ANSI/UL 1026申請ETL Mark時所需注意之新生效的條文
所有根據ANSI/UL 1026申請 ETL Mark 的產品在 2007年2月11號之前, 必須符合以下於2005年11月16日所發佈的新生效或是修正的標準條文. 未符合標準要求之產品在2007年2月11號之後將不得繼續使用ETL 標誌. 新生效條文摘要如下: 安规与电磁兼容网www.Safetyemc.cn
1. Sec. 8.2 (
修正) – 手提式產品需符合15度的穩定度測試。其他產品需符合10度穩定度測試。用來加熱液體的產品在進行穩定度測試時,需裝入5oz (148mL)的水。 安规与电磁兼容网www.Safetyemc.cn
2. Sec. 27.8 (
新增) – 根據27.4的接地要求新增接地阻抗值不得大於0.1歐姆. 安规与电磁兼容网www.Safetyemc.cn
3. Sec. 27.9 (
新增) – 在27.8的測試中,接地阻抗以任意方便取得之方式測量。若測得阻抗大於或等於0.1歐姆,則需以30安培之交流或是直流電通過測試路徑,量測其壓降,並以壓降(V)除以電流(A)算出其接地阻抗。 安规与电磁兼容网www.Safetyemc.cn
4. Sec. 29.6 (
新增) – 慢燉鍋(Slow cooker)之把手需符合Sec. 41B的慢燉鍋把手撞擊測試,以及Sec. 46A慢燉鍋把手的強度測試。但是陶瓷,金屬,及玻璃製的可分離式慢燉鍋及其一體成型把手不需符合這些測試。 安规与电磁兼容网www.Safetyemc.cn
5. Sec. 41B (
新增) – 慢燉鍋把手撞擊測試(Handle Impact Test for Slow Cookers): 慢燉鍋的把手需承受以直徑2英寸(50.8mm),重量為1.18磅(535g)的鋼球撞擊,撞擊力量為1.5ft-lb(20Nm)。撞擊後把手不得損害,鬆動,破裂,或導致無法承載產品。 安规与电磁兼容网www.Safetyemc.cn
6. Sec. 46A (
新增) – 慢燉鍋把手的強度測試(Handle Strength Test for Slow Cookers): 慢燉鍋需承載至使其把手承受裝滿水的總重量的三倍,
再將此加載的慢燉鍋以其把手置於一2~4英寸寬的制具上。若有一個以上的把手,則將重量平均分配至每一個把手上。再將制具連同把手在一秒鐘之內上升至12英寸的高度後在降回原點,並在通電狀態下重複此步驟5000次,並以另一樣品在不通電的狀態下重複此測試。 安规与电磁兼容网www.Safetyemc.cn
7. Sec. 54.10 (
修正) – 烤吐司機(Toasters) 需有下列警告標示: ²WARNING – To prevent electric shock, unplug before cleaning”。 安规与电磁兼容网www.Safetyemc.cn
8. Sec. 54.11 (
修正) – 在牆掛式(Wall mounted)或是裝置在櫥櫃下方(Under-cabinet)的烤吐司機,若有裝置不可分離式麵包屑門(Crumb door),則門上需標示: “WARNING – To Reduce the Risk of Fire or Electric Shock, Operate with Crumb Door Closed”。
UL1026-2002.pdf
980.91 KB, 下载次数: 25, 下载积分: 金币 -1
GMT+8, 2026-11-30 14:13 , Processed in 0.031687 second(s), 21 queries , Gzip On.
