查看: 1139|回复: 7
哪种塑料抗冲击强度高?
发表于 2011-11-7 22:17:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有一个塑料外科在做冲击测试的时候失败了,使用的是PC料,厚度1.2mm,请问在保持厚度不变的情况下如何提高塑料的抗冲击强度?换哪种塑料可以通过测试?
发表于 2011-11-7 22:18:35 | 只看该作者
用做什么绝缘呢?
加筋可以吗?
发表于 2011-11-7 22:19:22 | 只看该作者
PC是比较脆的.成本容许的话可以考虑尼龙.ABS也会比PC好些.
发表于 2011-11-7 22:21:35 | 只看该作者
记得以前做过测试PBT料和ABS料都可以通过,厚度也很薄的 不过可能比1.2mm
要大一些
发表于 2011-11-7 22:22:44 | 只看该作者
PC不脆,且尼龙成本比PC低很多。现在的PC长价了,不是以前十几块钱就能买到。
抗冲击强度的塑料一般选用PC,再就是PC/ABS,虽说抗冲击比不上PC,但成型及流动性都OK。在兼顾成本的基础上充分讲究结构设计。最常用的厚度设计是2.5mm,一般在1.8-2.2mm,主要是看是什么类别的产品,一般用ABS就足够了。
发表于 2011-11-7 22:23:35 | 只看该作者
我认为你首先要查看一下是不是用了回料PC,
新料PC在正确的啤注条件下的抗冲击能力是够强的了. 再不够的话要考虑厚度是不是不够.
发表于 2011-11-7 22:24:22 | 只看该作者
PC和ABS是最常用的成型料,如果你的产品结构不能变(如果能变,最简单加厚就可以了),最适宜的办法我认为是同你的供应商去协商,强化一下强度方面的性能
发表于 2011-11-7 22:38:20 | 只看该作者
可以加加强筋。。。
GMT+8, 2026-11-30 17:13 , Processed in 0.026913 second(s), 18 queries , Gzip On.
