查看: 554|回复: 5
请教: 使用可充电电池的电池仓的防火等级的选择
发表于 2011-11-7 22:07:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
产品本身适用IEC/UL60065标准,可在机内充电.请问电池仓材料的防火等最低可选择哪种?从哪些方面来考量?
另外,充电电池本身是否需要使用经过认证的?
发表于 2011-11-7 22:08:47 | 只看该作者
如果是做UL,电池必须通过认证 , 至于电池仓的防火等级 ,V-1就足够了 ,跟具体产品有关
 楼主| 发表于 2011-11-7 22:09:34 | 只看该作者
谢谢!是UL2054吗? 有看到UL60950-1有这个要求,但是没发现UL60065有提到啊
电池仓的防火等级的确定,我是想知道应该根据哪些方面去考虑?电池舱门是否应当作外壳,跟电池仓里面部分分开考虑呢?
 楼主| 发表于 2011-11-7 22:09:49 | 只看该作者
另外,如果这个电池仓门需要开通风孔的话,需要注意什么?
发表于 2011-11-7 22:10:31 | 只看该作者
我没见过有在电池仓门开通风孔的,至于材料考虑V-1就可以了。
电池肯定是要过认证的。
如果这种产品可能被视作玩具,电池仓门还要做防漏液设计。
所以最好是详细描述你的产品类别及用途吧。
 楼主| 发表于 2011-11-7 22:11:26 | 只看该作者
V-2可以吗?
是AV类的产品, 配可充电电池(3300mA, 14.8V),因为担心温升问题,所以打算在电池仓门上开孔散热.
GMT+8, 2026-11-30 17:13 , Processed in 0.026088 second(s), 18 queries , Gzip On.
