查看: 570|回复: 4
电吹风机风筒温度检测达到了102度...................
发表于 2011-11-7 20:22:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
昨天UL代理公司说我司的电吹风机手柄下盖装出风铁网位置的胶位温度达到了102度。晕死了,
我司电吹风机功率是1600W。手柄下盖用的是防火ABS765A料(看UL资料此料温度是80-85度,可UL的人说检测下来取最低温度只有65度.........................)
我现在只有改材料为ABS+PC料,可成本大大的提高哟。(有没有其它好方法呢?)
我想问下高手,出风铁网旁的温度达到这么高主要是什么问题呢?(出风口位置有标准要求吗?做大点会散热好点,还是马达或者其它原因???)
感恩!
发表于 2011-11-7 20:24:13 | 只看该作者
能上張圖嗎? 似乎上張圖問題才會清楚點.
 楼主| 发表于 2011-11-7 20:24:43 | 只看该作者
附上图片,还请LS的GG帮忙看看是什么问题??
                        远程图片:1.JPG                        远程图片:2.JPG                        远程图片:3.JPG
发表于 2011-11-7 20:25:04 | 只看该作者
塑膠耐溫好象只有60598有寫(Table 12.2 – Maximum temperatures under the test conditions of 12.4.2,for common materials used in luminaires).
內殼溫度偏高只與塑膠耐溫有關, 102應該是超過了PA765A(奇美)的耐溫了, 你可以查查奇美的黃卡是不是耐溫到95,如果是, 只有降低他的溫度或換料.
不熟悉吹風機, 但是溫度超了, 不外乎先找熱源, 確定一下是傳導的輻射的還是對流來的熱能, 找到熱源後再針對熱能的來路考慮如何散熱.
從圖上來看, 是否應當考慮風的流通來考慮散熱?
发表于 2011-11-7 21:19:53 | 只看该作者
知详情的回复分享一下。
GMT+8, 2026-11-30 17:13 , Processed in 0.025809 second(s), 18 queries , Gzip On.
