查看: 778|回复: 4
风扇马达的温升是怎么接线测
发表于 2011-11-7 20:12:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如附图示是风扇用的马达,
1.如果用电阻法测温升不知是怎么接线连哪点的电阻?
2.如果用热电偶法,又怎么量线圈绕组的温度, 不可能要把外壳拆开吧?
请教各位大哥呀!
发表于 2011-11-7 20:13:12 | 只看该作者
电阻法,如果有好几个档位你可以分别量电阻,有一个是公共端。
热电偶法,如果想测得准确点就把马达外壳折了。不然布在铁芯或是外壳上面。
发表于 2011-11-7 20:13:33 | 只看该作者
你这个马达应该是电容式马达。这个马达的绕组有主绕组(你可以直接量电源插头的L/N,辅绕组(一般这样的马达有高中低三档,你可以根据马达的规格书确定怎么接线方便)。要用热电偶法就必须打开外壳了,这个马达的外壳有4棵螺钉,拆开也很简单了。
发表于 2011-11-7 20:14:10 | 只看该作者
繞組是定子,很好測試啊.
发表于 2011-11-7 20:36:26 | 只看该作者
以前经常做,一般测高档和低档。个人感觉点偶法比较简单,不过标准是要用电阻法的。
GMT+8, 2026-11-30 17:14 , Processed in 0.027442 second(s), 18 queries , Gzip On.
