查看: 688|回复: 6
请教UL484中爬电距离和电气间隙是如何判定的?
发表于 2011-11-6 17:24:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我是从事家电安规测试的,UL484和IEC中的爬电距离和电气间隙是不同的。想请教UL484中爬电距离和电气间隙是如何判定的?谢谢!
 楼主| 发表于 2011-11-6 17:24:46 | 只看该作者
怎么没人帮我解决这个问题呢?
发表于 2011-11-6 17:25:34 | 只看该作者
UL859中的爬电距离和电气距离是1.6mm,根据不同极性之间及不同极性与易接近的不带电的金属之间的距离。UL484在标准内找一下爬电距离与电气距离。
发表于 2011-11-6 17:26:43 | 只看该作者
标准中提到了密封和非密封的问题,象普通空调的电控盒和显示盒能否算为密封呢?如何不算密封的话那么要求电气间隙3.2和6.4mm,很多都达不到这个要求。
 楼主| 发表于 2011-11-6 17:28:30 | 只看该作者
按2006版本的UL484中密闭型的电气间隙为1.6mm
发表于 2011-11-6 19:33:40 | 只看该作者
支持楼上的。。。
发表于 2011-11-6 19:51:04 | 只看该作者
学习。。。。。。。。。。
GMT+8, 2026-11-30 17:14 , Processed in 0.028092 second(s), 18 queries , Gzip On.
