查看: 496|回复: 2
X电容的应用
发表于 2011-11-6 16:57:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在电路中,假设要用到X电容滤波,是不是在FUSE之前才用X电容,FUSE之后可以考虑用其他的瓷片电容?我看到我们的工程师在共模电感后加的是一个瓷片电容,才想到这个问题.X之所以叫做安规电容,是不是加在电源入口处,又无FUSE做保护,才针对此做的一个认证.(电源入口处的滤波电容肯定是不可以用一般的瓷片电容代替的).
还有问题就是这个安规X电容,.假如短路的话,是不是不应该引起电网跳闸?假如不跳的话,是什么原理呢?
我翻了一个资料,说X电容是适合在当电容失效后不会导致电击危险的环境下,Y点容是适合使用在电容失效会导致电击危险的环境下.
我还是想确认一下,如果电源入口处,接在FUSE之后的滤波电容,是不是就不用考虑电击危险了,因为有FUSE作保护.
如图,C1是不是可以用普通的耐高压电容?
发表于 2011-11-6 16:58:40 | 只看该作者
一般标准都有规定要用X2电容吧?
发表于 2011-11-7 09:43:45 | 只看该作者
可以的,我看见过这样的东西
GMT+8, 2026-11-30 17:14 , Processed in 0.031256 second(s), 21 queries , Gzip On.
