查看: 2107|回复: 9
接地线标准接法
发表于 2011-11-6 16:51:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
求助接地线标准接法
接地线与接地标志(铝片接地标识) 能与可拆除件共用一个螺钉固定吗?有没有什么标准对接地有详细的界定呢??
发表于 2011-11-6 16:52:17 | 只看该作者
不能与可拆卸件共用螺钉固定.接地要求是永久可靠.可以查阅产品标准的具体规定.
发表于 2011-11-6 16:53:08 | 只看该作者
我的印象中接地线与接地标志不能共用一个螺丝钉固定,接地要求是牢固可靠。标准没有看到。
发表于 2011-11-6 16:54:05 | 只看该作者
请看标准 IEC 60335-1:
28.4 Screws and nuts that make a mechanical connection between different parts of the
appliance shall be secured against loosening if they also make electrical connections or
connections providing earthing continuity.
接地螺钉可以用来固定其他部件。
发表于 2011-11-6 16:54:45 | 只看该作者
顺便问一下:如果保护接地终端用电焊连接,可以接受吗?
发表于 2011-11-6 16:55:31 | 只看该作者
不可以
发表于 2011-11-6 16:56:14 | 只看该作者
直接找相应的标准看一下就OK了,里面说的都比较清楚的
发表于 2011-11-6 19:21:00 | 只看该作者
请看标准 IEC 60335-1:
接地螺钉可以用来固定其他部件。
发表于 2011-11-6 19:59:49 | 只看该作者
学习............
发表于 2011-11-6 21:43:45 | 只看该作者
学习了.....
GMT+8, 2026-11-30 17:14 , Processed in 0.043833 second(s), 18 queries , Gzip On.
