查看: 895|回复: 1
钉枪中的直排钉枪比
发表于 2011-11-6 16:32:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在中国建筑装潢和装修工程中,使用自动化工具的要数电动工具和气动打钉枪中的直排钉枪比较多。
电动工具由于其方便和快捷而倍受欢迎。
气动工具中的直排钉枪,是15年左右时间内在中国被广泛使用。例如,装潢和装修中钉钉子,表面薄板使用气动排钉枪速度快,效率高,经济效益显著。
但是,在装潢工程中,和墙体连接的龙骨和板以及钉在龙骨上的木板和夹芯板的连接,需要的是连接强度高的元钉。但是,也许是工程的甲方不在乎工程品质,也许是甲方项目负责人不关心这样的小问题,也许负责人根本就不知道这里的问题,也允许施工单位和工人使用直排钉来连接结构性的板。
从受力和寿命,以及连接强度考虑,直排钉最大的问题就是钉子的帽是扁型的,刚安装上去的时候应该没有明显的问题,但是由于其钉帽是扁的,在一定的振动和时间以后,就会很快松动,钉帽会从木材中脱落和脱滑出来,或者离开原来的位置。这样,就使工程品质存在着隐患,或者品质不能保证应该的时间,就会形成整体装潢面松动和不牢固,进而产生变形和脱落。
但是,在这个时候使用元钉进行连接,就会大大改善并大大提高安装品质。主要是因为元钉的钉帽是完整的圆形,接触面积大,连接强度高;况且还可以使用连接强度更加高的螺旋元钉和环纹元钉,这样的连接,要想让钉子出来,必须破坏木材才可以。
现在的气动卷钉枪,打的就是元钉,可以打光身元钉,也可以打螺旋元钉和环纹元钉。速度快,效率高,连接强度高,工程品质完全可以保证。
现在的市场上,可以购买到的枪可以打钉的长度范围为25~90毫米,一般的工程要求均可以满足。而且,现在的卷钉枪还可以打水泥卷钉,可以方便地将龙骨固定在墙体上。也可以打3毫米厚度以内的普通钢板。
在这个行业中,气动打钉枪是有严格分工的:结构上应该使用打元钉的气动卷钉枪;表面薄板使用气动直排钉枪。在欧洲和美国以及日本等,他们将气动卷钉枪使用在木结构房屋的制作上。
在美国,有的地方还颁布法律,规定排钉枪不允许打室外的可能被大风吹到的地方的木板和围栏。更不要说将排钉枪用在安全要求高的结构连接上了。
因此,中国的建筑装潢和装修行业,应该自律和主动提高施工的品质意识,不要使用不恰当的工具,以免形成安全隐患和工程品质的下降。
发表于 2011-11-6 16:33:42 | 只看该作者
了解了解了,有些老板是缺德的,有些则是因为无知犯下的错误~~
GMT+8, 2026-11-30 16:59 , Processed in 0.026686 second(s), 18 queries , Gzip On.
