查看: 559|回复: 7
急:请问做燃烧实验光用本身灯可以吗?火焰的燃烧角度还有燃气的
发表于 2011-11-6 15:04:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问做燃烧实验光用本身灯可以吗?火焰的燃烧角度还有燃气的燃值可以自己调吗?
发表于 2011-11-6 15:04:26 | 只看该作者
不可以!还要配套设备,角度必须能调,甲烷的纯度达到百分之98以上。
 楼主| 发表于 2011-11-6 15:04:42 | 只看该作者
气瓶可以调节然值吗?GB4943里面是37MJ/M3,这个也是通过燃烧实验仪来调节的吗?
发表于 2011-11-6 15:05:25 | 只看该作者
不可以!燃值是对气体本身的要求!仪器只可以调节气流大小,来控制火焰高度!参考以下标准的规定:
耐热和防火试验
应当注意,在进行本试验时可能会冒出有毒的烟雾.在适用的情况下,试验可以在通风柜中进行,或者在通
风良好的房间内进行,但是不能出现可能会使试验结果无效的气流.
如果试验使用燃气火焰,则可以使用工业级的甲烷气,并配备适当的调节器和仪表来调节气流,也可以使
用热值约为37MJ/m3 的天然气.工业级甲烷燃气的纯度至少要具有98mole%,典型的纯度分析数据如下:
mole %
甲烷 98.5
乙烷 0.5
氮 0.6
氧 0.1
二氧化碳 0.1
丙烷 0.1
较高的烷烃物 0.1
 楼主| 发表于 2011-11-6 15:05:46 | 只看该作者
如果只是对产品做个摸底测试,可不可以不考虑火焰的高度?就只用本生灯就好了?
发表于 2011-11-6 15:06:15 | 只看该作者
当然要考虑火焰的高度了,因为是标准规定的!
发表于 2011-11-6 15:06:31 | 只看该作者
你们实验室有没有遇到CB的审核吗 这些都是必须满足要求的
 楼主| 发表于 2011-11-6 15:07:10 | 只看该作者
还没有实验室呢
GMT+8, 2026-11-30 16:59 , Processed in 0.027373 second(s), 18 queries , Gzip On.
