查看: 477|回复: 2
求助:UL的IPI需要检些什么?IPI时会抽查样品测试吗?
发表于 2011-11-5 20:36:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位,UL的IPI需要检些什么?IPI时会抽查样品测试吗?小女在此多谢~
发表于 2011-11-5 20:36:42 | 只看该作者
UL IPI即: 首次生产检验
当以下情况时需要首次生产检验:
A: 新工厂: 刚取得UL认证
B: 就工厂: 新产品类别和现有的不同
C: 新档案:针对大陆工厂
D:其他: 工厂搬家,制造能力考量等,这个有CAS考量
进行检验时,UL会事先通知的.
你需要做的就是准备好相关的UL文档,与国内的认证机构做好沟通, 审核员来工厂的时候会和你了解工厂和产品的有关信息,文件里要求的检测设备、仪器(比如我们需要有耐电压测试仪),简单参观一下生产现场(IPI不需要有产品正在生产中)。
另外审核员会告诉你平时上CDA网站注意查看一下有没有文档更新,注意手里的hard copy和CDA网站一致。基本上IPI这样就可以了。
以后follow up service可能会出一些问题,主要是关键件/材料的材质、尺寸等与文档不一致,或者你无法证明一致,其他问题很少。所以管理好UL文档里涉及的关键件/材料,保留材质证明,做好检验。如果不一致或者要求供应商提供与文档一致的材料,或者更改UL文档,看你的实际情况而定了。
发表于 2011-11-5 20:37:09 | 只看该作者
首先恭喜你,你的产品测试OK.
我的产品在IPI时就需要有小批量的试制,一般20套就可以了.
意在检验你的生产过程及控制.所以你一定要详看你手上的那份报告.
GMT+8, 2026-11-30 16:55 , Processed in 0.042034 second(s), 18 queries , Gzip On.
