查看: 1179|回复: 4
最大的抽样数的确定与AQL有没有关系呢,还是只与批量数有关呢?
发表于 2011-11-5 00:23:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位专家:
我有一个关于抽样疑问,也问过不同公正行的朋友,大家的看法也有不同,大家帮忙看下哪种是合理的呢?
货物数量:250000PCS 采用MIL-STD-105E 单次正常抽样,LEVEL II  AQL: 0/2.5/4.0
则请问从250000PCS 里抽取多少样板(SAMPLE SIZE) 看货。下面有两种答案:
A,  根据总批量数250000PCS 和AQL 表,选择代码P 即要抽取800PCS(其中只检查500PCS 有无MAJOR 问题,和只检查315PCS 有无MINOR 问题),即总样板数(SAMPLE SIZE)只看要出货的批量数的大小。
B, 根据总批量数250000PCS 和AQL -MAJOR 2.5 , 根据AQL表箭头方向SAMPLE SIZE 改成500PCS, MINOR 看315PCS, 即CRITICAL 样板数与MAJOR 看齐, CRITICAL 0 AQL 表上查不到。--总抽样数为500PCS.
请问大家哪种抽样方法正确?? 谢谢大家!周末愉快!
发表于 2011-11-5 15:47:14 | 只看该作者
按照楼主你说的25W算,如下:
sample size:500(500个当中315个大小问题全部看,剩下的只看大问题)。
和你上面第二中方法一样,但是你说的什么critical0查不到,感觉很不专业哦。
要是第三方的同志肯定也是和我说的一样的。要么就是他没明白。呵呵
 楼主| 发表于 2011-11-7 01:36:38 | 只看该作者
不好意思,还是有些迷惑:
我碰到过客户指定CRITICAL--0.1 的情况, 那抽样数肯定要根据0.1 查AQL 表重新确定抽样数。然后再看MAJOR /MINOR AQL 情况,选择三种中最大的一个抽样数为此次看货的SAMPLE SIZE.
如果AQL 没指定CRITICAL 是多少的情况,或为N/A (0) 的情况,看货的SAMPLE SIZE 参照MAJOR 指定的数量。
不知道我的理解是不是对的?
非常感谢!
发表于 2011-11-7 09:52:55 | 只看该作者
3楼正确
发表于 2011-11-7 09:53:24 | 只看该作者
2楼正确 看错了 哈哈
GMT+8, 2026-10-24 19:03 , Processed in 0.050224 second(s), 19 queries , Gzip On.
